Заявлено номинал,если не номинал-отдам обратно,не для этого покупалось.
В общем дрочила меня температура на показометре.Нет 90 и хоть тресни.По вагком 90-95,т.е. мозги видят нормально,а показометр пиздит.
Было решено поменять термостат,думаю мало ли...для этого был куплен весь комплект термос-бехр,шланчик,хомуты.
Термостат поменян,шланг менять не стал ибо мой жив.Все делал по Юриному(БлиндХорс) отчету,спасибо все точно.
Итог-да нет нихуя итогов,так же все.На следующий день друган привез мне кран печки(какие то вандалы кусок трубы вместо него вкрутили)-поставил,шлангочку подключил,хз работает или нет....Может кто сфоткать как там шлангочки расположены...А то мало ли у меня что-то не так подключено....Несколько фото:
зы Кто ставит на датчик температуры?или и он рабочий (( помогите,так бесит эта хрень....Или это нормально?
Вложение 12747Вложение 12748Вложение 12749
Датчики на приборку мрут, это факт. Надо было с него начинать, ваг же правильно показал температуру.
Да, 034919369C
Оригинал если дорого, то Behr - Hella 8.200.01 :ap:
Только я бы для начала показометр проверил, это дешевле ) http://sizov.org/audi/report/temper.htm
http://vk.com/feed?section=updates&z...d6f209c9692752
http://vk.com/feed?section=updates&z...69bb35def34712
Покатались тут недавно....
Точно.
А он мне его не скинул.
