С помощью консоли вроде уже пробовал удалять,
Вопрос - можно ли и как считать все с донора ? Jtag или Програматор ?
все что нада для норм запуска. покрайней мере нана прочитать стартдампер и посмотреть его содержимое
Toureg 2011 USA после обновления не работает Touch screen, не выходит на диагностику, прогружается очень долго, пробовал восстанавливать через Emagancy результат тот же, лог загрузки прилагаю, подскажите куда копать !
у меня вот такая ошибка в терминале "***** FATAL ERROR *** writing to IPC channel 2 returned error code: Not enough memory (12)"
сталкивались?
Перепрошивал на столе 850, пропал свет, после этого вечный ребут - загружается, заходит в режим обновления, пишет что продолжится после ребута и зависает. Сейчас пробую восстановить. Делаю это первый раз, так что разбираемся )
зеленый экран есть, пытается загрузиться с флешки но безрезультатно,
перезагружается и опять с начала - зеленый экран и ничего. Прошивка вроде подходит -пытался другую подсунуть ругается на метаинфо.
Посмотри внимательно в терминале, есть ли какая то фраза типа "используется update.txt".
И, если есть такое - ищи и грохай этот файл.
без лога тяжело думать, покажи лог
А лог писать с момента старта и до...? Она у меня сейчас перезагружается, зеленая, пытается стартануть с карты памяти и все заново ;)
до перезагрузки?
2 перезагрузки в лог
Поднял ) спасибо за помощь )
если ставить, то ссд.
Интересная ситуация получается. Восстановил уваленную RNS 850 через терминал. Не ставятся карты. проливаются, все ок, НО пишет "несовместимость навигационных данных" долго ломал голову, лил разные прошивки, дошло: везде в башке пишется что прошивка 0125, хотя пробовал и 0775 и 0535, по менюшке - это именно 535 или 775, но где то в магнитоле она думает что прошивка 0125 и карты не отображаются, а свежие карты 13-14 года работают только на свежих прошивках. Как ее дурануть и сказать что уже 535 прошивка?
поправил в еепроме, теперь она думает что прошивка 0535 что соответствует действительности. Карты все равно не работают. Боремся )
