осталось выяснить подойдёт ли он? Ребята вон пишут что разные вэ6 то могут быть :) Ждем фотки
Ромыч спасибо конечно... Только человек продает и делает трубки за 50 км от меня... Штуцера у меня есть...я ему привожу штуцера - он делает - я еду и меняю старые трубки на новые... Или ставлю машину на подьемнике - снимаю трубки и еду с ними на маршрутке... туда и потом обратно... ДЛИННА ???
Зачем такие сложности? Все делается по месту вот с такими муфтами
http://turbo-quattro.com/showthread....l=1#post396542
Мужики привет, беда с тормозами подскажите что делать. Стоят передние 323-е от а8 проездил 4тыс.км примерно потом делал капиталку машина стояла, попутно поменял саленты на подрамнике и правую гранату всё собрал выехал и тут беда при торможении руль колбасит писсец. Сегодня заехал проточил диски оказались кривые ведать где то на горячую по луже проскочил, всё выеха всё ништяк проехал км50 по трассе активно притормаживая, началась токая же беда со 180 ваще руль выпрыгивает из рук кабуто колёса откручены остановился все норм вот тока диски слегка посинели походу диски говно или беда в другом? Ещё менялось(верхние саленты стоек,рулевые тяги в сборе, перебиралась рейка)
Возможно тут ключевое слово - "стояла"... Подзакисло может чего?!
У Меня тоже после такого вот стояния биения появились...
Сейчас видимо разработалось всё, тормозит нормально...
После диких отжигов загорелся восклицательный знак, педаль тормоза стала каменной, в бачке гидрача пена, под насосом мокро, и гудеть этот самый насос стал как сотона, и как я понял я залетел на замену насоса или же можно обойтись ремкомплектом, а может я и вовсе залетел на замену всего и вся, подтолкните в правильное русло пжлст
Ждем тему "сломал фланец насоса, что делать?" ))
Кто знает номер колечка резинового на трубку щупа AAN? Или чем он там с блоком уплотняется.
Может оно. Судя по ЕТКЕ похоже N 90461401
Вложение 28191
