собсна сабж в названии темы. Слушаю.
прошу прощения: на крышу аванта
Спрашивал, сказали нет...закладные должны быть и выштамповки.
Смотрел на своей ,выштамповок не видно.Релинги не снимал:) Надо Валеру спрашивать,если он кузов еще не распилил ,пусть посмотрит есть выштамповки или нет.А вот закладные...
ну я просто сам ни разу не видел как они крепятся. Валерка видел, но не описал как поставить. Сказал гайку варить надо... а на хера варить именно я не понял... И сказал что в крыше отверстия фигурные, а не тупо под болты дырки
На бочке рога через штыри крепятся.. Думаю, в 45-м что-то подобное..
http://s017.radikal.ru/i442/1111/84/63c299343d61.jpg
так они получается прикручиваются с улицы, а не с салона чтоля?
С улицы ничего не видно.Мож я плохо смотрел.
Ну-да)) С внутренней стороны релинга резиновые заглушки, под ними винты под внутренний шестигранник..
Закладные тоже не к крыше крепятся, а к усилителю под ней.
Если тебе рога для красоты, а не грузы возить, можно и приклеить, наверное :bv:
из крышы торчат точно такие-же шпеньки с дырками , реленги на них одеваются сверху и крепятся с улицы потайными с шестигранником , конечно можно при желании поставить , только надо потолок снимать и закладные к усилителю приделывать , я уверен что там даже места под них есть на усилителе , но вот не задача я когда свой сарай востанавливал пытался снять обивку крыши а она у меня оказалась намертво приклееная к крыше , хотите верьте хотите нет но по виду клеевого состава походу с завода такая хрень сделана , вобщем епся как взрослый так снять и не смог , незнаю может так только на плюсе сделано , вроде на ебэе бу крышы в продаже видел
у меня потолок и так отклеенный и хлопает на трассе... Надо снимать, проклеить крышу сразу и закрепить по-людски) Ибо после окраски всё авто собрано через задницу. Вот было бы оч не плохо сразу и с рейлингами замутиться если это вообще реально
да я же тебе говорю что точно реально , но если нет крепежей с донора то придется самому делать , хз как
Если я увижу фото как это всё сделано и пойму что смогу не навредив сам провести процедуру установки то на разборе у себя прям с донора сниму всё до винтика. Просто на разборе нашем нихера не сделают просто так... Посмотреть то и там можно. Но они снимут только если купишь. Политика охреневшая но простая.
На моем аванте рога приделали, без нареканий.
