поменял ступичный подшипник (задний левый). датчик не вынимал. после установки всего на место - горит ошибка ABS. нарыл другой датчик - по сопротивлению рабочий (1,23 кОм). поставил. ошибка потухла. но! проехал метров 300-400 опять появилась. делаешь вкл-выкл зажигания - нет ошибки (даже на скорости!). едешь - опять появляется. я ХЗ куда копать :(
80 b4 q.
датчик взял от 200q 3b. ранее на этом же колесе стоял датчик от 100q (44) - все работало ок.
