Собственно всё в теме, ищу маслоотражатель в ГБЦ VAG 034 103 553 D
Думаю бу лучше вообще снять, а то она уже разваливается от времени и куски попасть могут куда не надо, а новой думаю не найти, сам искал, снял старую, крышка как многие говорят не ссыт с новой прокладкой
Резиновые кольца от фильтров масла на новые цепные ваги 1.6 теперь, которые вехнерасположенны около масло горловины в передней крышке двс. Эти держат так, что не намекаю даже на лёгкое запотевание.
Всем спасибо за ответ. Тады оставлю эту глупую затею.
Идея нормальная. Вариант изготовить новые методом отливки или штамповки по образцу, или сделать 3Д модель и отпечатать на принтере. Образец у меня есть. Не стал ставить как раз по причине хрупкого пластика. Если соберётся желающих хотя бы 5 человек, можно проработать тему...
Не должно* Редактирование отключили))
я в теме, если будет грамотно исполнено... интересно из алюминия не получится сделать?
Забудьте про неродные пластиковые, и родные старые, у меня так когда-то мотор въебал ) вся эта крышка в маслоприемнике оказалась, мелкими кусочками. ДВС до того момента никогда не половинился, все прокладки ориг, пробег был 400
ну тогда вопрос реально ли сделать из металла?
на 4.2 abz такие же стоят вроде как , только металл , может где то на шротах найдёте
мож силикон. не
уменя ваще нет ее. а услышав шо развалица может нах ненада. думаю она сделана дла того шоб при заливе масла не попало на горячий распредвал .может треснуть. на 3д принтере могут силикон сделать для духовки который.
