Выдавливает уплотнительные колечки из под пробок на гидроусилителе.В чем может быть причина?
может резьба повреждена,сколы
Кольца там спец резина и не мягкие. Пока нашёл, чуть два раза не разложил машину. Но это было давно. Вакуум рулит... БЕЗОПАСНЕЙ!!!
Была такая херь. Замены кольца на алюминиевое и медное результата не дали, один хер давило жижу. Трещинка в пробке. Переточили. Не помогло. По ходу микротрещина в резьбе в самом теле насоса. Затянуто было сильно. Очень сильно. До пизды. Пришлось ставить гур от 2,3. И как следствие вакуум)))
Эти ОЛЕНИ вместо минералки залили синтетику,ставил б.у гур с той же синтетикой - отказали тормоза.Помыл систему,залил что положено - пока работает.Наваливать пока боязно,вдруг опять откажут.Так что не слушайте советы по поводу подойдет жидкость или нет - заливайте что должно заливаться по каталогу.Спасибо за советы!!!
