куплю корпус насоса под бош 044
что разборок нет,у вас?
я думаю примерно такая, как в Туле...
есть но все не то( либо цены ёбн.... 3-4 рубля за что?
А что из себя этот стакан представляет? Стакан от AAR под толстый насос? Если да, то должен быть такой
там вроде посадочное 60мм должно быть, посмотри пож)
Походу больше чем 60. Смотрю на линейку сейчас и понимаю, что 60 это размер эсочного родного насоса))))
43 размер родного насоса
так можно пирбург воткнуть в родной стакан
895201779H
если чё насос 7.21651.70.0 или 7.21651.50.0
ага, под него еще сетка нужна. я без нее поставил
тут тоже смотрю негусто
спасибо индиго84 забрал у него китом
