имеется маховик с бортами от KG, подскажите если не трудно номер корзины от а8, ве8 или от эс8, которая подойдёт на этот маховик:) завтра хочу пойти заказать:)
На КГ маховик влоб только КГ-шная корзина и встанет. под V8 корзину надо борт спиливать
а по подробней? я гдето находил тему там давали номера, корзина вроде от ABH , спилить это не проблемма, только где и сколько?) у меня ещё есть маховик без борта, под сцепу 240мм как я понимаю турбо, но хз от какого мотора, у меня номер на блоке перебит:eek:
а номер скажите я хотябы закажу, маховик без борта в состоянии не очень, и нет венца...
У меня с 19,5 и правда с подношенным ведомым диском образовалась интересная картина. Перестало выключаться сцепление. Причем не буксовало. Очень долго чесал репу. Подложил под накладки фрикционные (старые) стальные пластины 2 толщиной по 0,5 мм. Склепал все. Езжу примерно года 2. Правда без кваттростартов. А сейчас готовлю маховик дизельный (тоже от Serzyk). Проточил его до толщины 20 мм (была 24) и прорезал борта (А-ля как у Скитальца). Высоту бурта сделал 18,7. Срезал где-то около 2 кг. Старый вес 11,5. Новый еще не взвешивал. Сейчас пытаюсь его отбалансировать. Подшипник опорный первичного вала в маховике тоже непонятный. Наружный диаметр 24,07 мм
нашел такой номер 077 141 117 L вроде от S8, подойдёт?
3082 235 336 точнее вот:)
комплекты:
Sachs: 3000 951 053
Luk: 624 1420 00
корзина:
Sachs: 3082 235 336
Luk: 124 0120 20
спасибо, заказал сачс 5р) 9 марта типо приедит!
наконец приехала корзина, вот она
Вложение 13960
Вложение 13959
Вложение 13958
допустим я протачиваю маховик и его высота уменьшается почти на 5мм соответственно корзина отодвигается от механизма выжима тоже на 5мм, будет работать всё это с штатным выжимным подшипником? или следует использовать какой то другой?
просто здесь много кто ставил такой комплект сцепления, может всё и нормально будет, я тоже подумал имерить высоту как ты описал, но у меня нет сток кг корзины... я уже и так удлинил наварил пропилил всё что только можно и нельзя))) осталось только раз 10 снять поставить мотор))))))
вобще машина для меня новая, многие очевидные вещи мне не просто не известны, еслиб таз был там всё понятно))
