Как правильно прокачать тормоза с абс и есп,нужно ли заводить двиг или нет?порядок прокачки: з.п.,з.л.,п.п.,п.л.?
Прокачали на сервисе,но они явно стали мягче. Завтра еду опять к ним,хочу сам разобраться и тыкнуть носом!
ПЛИЗ!
ПЛИЗ!
Что то менялось ,или только прокачивали?
Задние тормозные шланги
Заводить не надо.п.л.,п.п.,з.л.,з.п.После каждой прокачки(2-3 нажатия на педаль)подливай жидкость в бачок до полного.
Литр кастрола ушёл у меня.
Недавно прокачивал А4-В6,по старинке прокачал педаль тоже провалилась.Потом нашёл тему на ауди клубе ещё раз прокачал как я тебе написал и всё стало зае..сь.
заводить надо для лучшей прокачки,давление создается большее.
Если меняли шланги ,то какое то время педаль будет мягкая.Не знаю точно с чем это связано,скорее с качеством шлангов,но такой эффект был несколько раз.
А прокачивать лучше по контурам, и от дальнего к ближнему.А не перед,а потом зад.
Проанализировав ту инфу,что прочел на просторах нета,пришел к выводу,что прокачивать лучше на заведеном двигле,сначала зад пр-лв,потом перед пр-лв. Интересно как мне качали,спрошу,потом будем пробовать.
На счет того,что при замене шлангов сразу не прокачиваются тормоза,странно... Раньше менял на других авто,прокачивали,все сразу становилось как нужно.
А не с задних ли прокачивать надо? Начиная с самого большого контура?
Да и еще пишут,что надо подключать комп и прокачивать с его помошью,какой-то спец режим,запускающий насос...хз...
Вооот, сам всегда так прокачиваю.
ну неужели в сервисе такие долбоебы,что не знают как лучше прокачивать?они ведь это делали,тока результат хуевый!вот я и подумал что может есть какие заковырки с абс,есп и то что не заводили двиг. Интересно каким методом они это делали,что не помогло...
http://www.audi-club.ru/forum/showth...F1%F2%E5%EC%FB -- всё подробно описано.как я уже и писал
Прикольно,одна половина говорит что надо начинать от ГТЦ, другая наоборот. Видимо придется эксперементировать)
На прежней эске (45),как и на предыдущих помойках прокачивал всегда начиная с задних колес. Первый раз слышу,что нужно с передних.
ЧТО ЗА БЛЯДСТВО!!! Приезжаешь в сервис говоришь махните подвеску и всЁ!!!Тебе отвечают - вечером заберешь!В итоге машину забираешь через 4 дня,да еще и без тормозов....Либо открывать свой сервис,либо покупать 9ку и гараж...Сегодня правда посетила еще одна мысль, купить новый автомобиль))
Сзади начинай.
Ок.
