Всем Привет !
подскажите что может быть с БК
перестал показывать мгновенный расход топлива постоянно показывает ноль ( всё остальное показывает
Всем Привет !
Датчик может какой?
Фиг знает,но тоже интересно....
сегодня отказал сидометр ( может датчик накрылся
где на коробке стоит датчик спидометра ?
Если спидометр отказал помоему и расход не будет показывать.
А датчик спидометра стоит над левым флянцем КПП. Из под капота можно долезти там 3-контактная фишка сними поставь несколько бывает контакт пропадает.А можно и датчик поменять тоже из под капота он там поворачивается и вытаскивается.При этом надо на фиксатор такой пластмассовый нажать.
спс
надо глянуть может контакт хреновый
У меня проблема была в приборке, пропаивал плату на спидометре.
если спидометр не работает, не работает и расход.
выкручивай спидометр и все пропаивай. есил не помогло рой дальше.. мне помогло
