Пшикает воздух при откручивании крыжки бензобака, должно ли так быть?
сдох клапан вентиляции адсорбера
Чем это грозит? клапан отдельно или вместе с адсорбером(номерок если есть)?
Машина S6 2.2t
грозит покареженным баком. клапан стоит примерно рубль.
сегодня тоже приехал на заправку, открыл горловину, думал руку сдует...
По опыту 140 мерседесов (там тоже подобная луйня стоит и баки складывает на раз), если хочется сэкономить, в пробке заливной горловины сверлится отверстие (чуть не сказал дырочка:)) диаметром примерно 2,5-3 мм, (естественно в части, открывающейся в бак, а не в уплотнение). Заслуживающего внимания на параметры не оказывает, испарения бензина - мизер, но позволяет сохранить бак в целости и наплевать на всю систему EGR
я снимал весь адсорбер вместе с навесными клапанами для промытия ВДхой. ушел весь поллитровый балон зато все заработало как положено
да вроде ниче не путал. вытащил из под правого поткрылка оный девайс, скрутил клапанок внизу девайса, залил Вдхой обоих и оставил отмокать. а за одно еще под правым крылом вверху еще пару клапанов промыл.
уж не знаю какие там где поры но выдох из бака прекратился и уже год как не появляется.
подобную процедуру я еще на старой своей 44й квадре проделывал после того как там бак расперло по швам.
По моему проще всего недокручивать крышку на горловине....
проще то оно может быть и так. но на тот момент мне покзалось ето не правильным. а поскольку времени было свободного до...я то я и заморочился....
Пордскажите, так совсем не должно пшикать. Просто пока стоял старый топл насос (слабо качал) ничего такого не было, потом поставили новый и появился это звук. А где этот адсорбер вооьще находится?
под передним правым крылом.
