Есть сток мотор,как расжать его?
проточить поршни,на сколько?
прокладкой гбц?
хочется хотя бы 8.8
прокладкой гбц?
хочется хотя бы 8.8
если низ разбирать не планируется, то самое простое это прокладкой, но лично мне этот способ не очень нравится... в двух случаях антифриз сопливил.
мотор разобран весь
так поршнями тогда
сколько можно проточить?
заменой поршней, проточкой штатных (на сколько их точить я хз... донышко там вроде не особо толстое...), медной прокладкой толстой заказной, доработкой камер сгорания
штатные поршни 36сс?
jE под степень 8.5 46сс пишут
значит если проточить яму в стоковом поршне на 0.4мм тогда в поршне будет яма 48сс
все верно просчитал?
(диаметр стоковой лужи 62мм глубина 1.2мм)
высчитывай, мне лень)
кто знает глубину и диаметр лужи в поршнях JE ? под степень 8.5
мож прокладку все таки?
колхоз наше все
Не краежопь!,ведь ты хочешь ставить 3071 и дуть нормально.Если не ошибаюсь у тебя стоит зелик на 83мм,закажи там же новые поршни с новой просчитаной конфигурацией и будет счастье.Просто если потом вьебет будет обидно очень,да и в сезон ремонтироваться не очень приятно.А свои поршни продай!,за адекват сумму-и не будет велосипеда.
Блин я же сверху написал мотор сток,т.е. это другой мотор с родными поршнями
родные поршни будут не чем не хуже JE уже наслышан.
про зелик речи не может быть
темболее что мотор на котором проточен до 83мм яму я делал 2.5мм так что со степенью там все ок))
ИМХО заказать медную прокладку на лазерной резке. Это лучше чем поршня пилить...
0.5 мм ничего не сделает поршню
днище около 9мм толщиной
8/8 степень-не многовато ли?Видешь,ты до своего вопроса уже решил что будешь делать лужу в поршнях!,тогда ставь вопрос по другому.Хочу пильнуть на сколько и не хуево ли это.Сток поршни и шатуны-на твоей турбе это русская рулетка,повезет не повезет(бенз то разный попадается).Je-как я понял отпадают из-за стоимости?
Дима собери сначала свой мотор,что советы давать если не знаешь))
я расточу поршень на 0.5мм и степень будет 8.5
вот для проверки бы найти поршень je и промерить
мне проще погуглить чем ебашить в воскресенск))))
