глушитель для 1.8т
Показано с 1 по 17 из 17
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    По умолчанию глушитель для 1.8т
    решил делать глушитель на 63 нержавеющей трубе. вести от трубины одной трубок, потом над балкой разводка на 2 стороны и там на концах по 1 банке FOX. вопрос в том громкий ли будет выхлоп с прямоточным глушителем?
    Местный Аватар для RVSN
    Колян нада плаля галсы ставить . У меня их два , пока без посредней банки тоесть пряматок звук можно кончить
    Колян нада плаля галсы ставить . У меня их два , пока без посредней банки тоесть пряматок звук пожно кончить
    Сань, а заснять звук можешь? чтоб было понятно к чему стремится))
    Попробую завтра
    Попробую завтра
    а ты вроде ATIHO пламегасители ставил?
    Да а
    Если надо зайди в атт. Выбери я закину их тебе
    окей. сейчас посижу в каталогах выберу и во вторник скину какой надо. брать 2 шт буду, двойной выхлоп мутить надумал
    И гофру не забуть
    И гофру не забуть
    да гофру уже купил
    Разъем трубы как делоть будешь
    к турбине на фланце, потом труба 50 см и опять треугольный фланец. а дальше все сплошняком, целиковый неразъемный выхлоп.
    Ясно
    по мне высокая вероятность что на трассе за..бет гулом на 100км\ ч ...
    мне пришлось в конце концов поставить пламегас 63мм,и две банки последовательно 63мм,всё фокс ,только тогда стало можно ехать без головной боли на трассе
    на хх и низких оборотах,низкий рык...все сигналки мои.
    только в городе то конечно можно дурковать на разгонах с громким глушителем ...
    имхо прощще - лучше сначала погасить шум последовательными банками 63 мм ,а потом сделать разводку просто трубами по сторонам
    фокс по мне отличные банки,недорогие , эффективно давят шум....корозионно-стойкие ...я на них выхлопы делаю...
    а мотор тоже 1.8т?
    AAN forever же .
    принцип глушения одинаков для разных моторов...
    у тебя мало объёма банок для глушения = головной боли на трассе..
    AAN forever же .
    ну люди вон для v6 3.0 по 1-2 банки ставят и нормально. ладно бум пробовать, если что добавлю еще одну
