Помпа афтеркулинга
Показано с 1 по 20 из 24
    Drujinnik
    По умолчанию Помпа афтеркулинга
    От предыдущего хозяина машина мне досталась без помпы афтеркулинга, взял бош, проблема такая, нет штекера для подключения, торчит один провод какой то, не знаю что дальше делать, мож подскажет кто... номерок есть у этого штекера? надо с чего начать...))) влияет ее отсутствие на работу системы охлаждения, если да, то как?
    Последний раз редактировалось Drujinnik; 27.09.2014 в 10:36.
    От ВАЗа штекер форсунки, по месту доработаешь.
    Drujinnik
    ОК, спс, почему провод один и для чего она вообще нужна?
    Провода должно быть два. Зачем - предотвращение перегрева после остановки двигателя.
    Drujinnik
    где же второй... труботаймер компенсирует же отсутствие этой помпы или же это немного другое?
    Юр, вопрос по теме - на насосе плюс постоянный, а управляющий с реле минус? так ?
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    А вот не знаю...
    Kaliningrad
    Турботаймер экономит бапки на покупку другой турбы... а электропомпа экономит бапки на ремонт двигателя...
    Drujinnik
    это как???))
    это как???))
    это так, что эта функция должна работать и ниипёт
    Audi S6 2.2T MT
    Drujinnik
    с этим согласен, етого и добиваюсь, и усе?
    а что есчо?
    Audi S6 2.2T MT
    Drujinnik
    а что есчо?
    мож нюансы есть о которых неплохо было бы знать...
    например?
    Audi S6 2.2T MT
    Drujinnik
    например?
    не знаю, я в этом новичок, предыдущий хозяин мой друган, не шарит в этом, толком не разобрался в машине, терь я вот все исправляю за ним)))
    ну так исправляй, нахера пытаться забить голову какой то ненужной информацией?
    Audi S6 2.2T MT
    Drujinnik
    ну так я же не знаю, какая нужная... обучаюсь понемногу
    Moscow city
    Да, так оно и есть. Плюс постоянно висит на разъёме помпы. А минус подаётся после того, как замкнётся выключатель в водяном коллекторе.
    опаньки. теперь все понятно. просто на машине насос работает всегда, пришлось фишку сдернуть чтобы аккум не сажал, возможно этот датчик замкнул, надо будет проверить. спасибо за наводку
    Audi S6 2.2T MT
    Drujinnik
    провода значит от этого датчика идут... а где именно он установлен? если можо на фото указать или на схеме... так то второй провод надо мне найти))
