правильно ли стоит клапан?
Показано с 1 по 20 из 23
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    По умолчанию правильно ли стоит клапан?
    Местный Аватар для Denri
    Цитата Сообщение от Sportec Посмотреть сообщение
    А его вроде по другому и не поставить.. :?
    Мурманск
    Да вроде можно,а у тебя так стоит?
    Мурманск
    Если вот здесь дует,сильно на работу двигателя влияет,
    особенно при торможение двигателем.......?
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    не правильно, перевернуть надо
    Неправильно, правильно вот так:
    Волгоград
    Сколько места много
    Цитата Сообщение от Frooshontey Посмотреть сообщение
    Сколько места много
    дааа, не сравнить с моим 4.2
    Волгоград
    и с моей маленькой машинкой
    Кустанай
    +1 тоже парился долго, т.к. изначально купил машину с неправильным расположением, потом логически прикинул и понял что наоборот, у друга такая же тачка стоит наоборот чем у тебя
    г. орёл
    Нихрена не понимаю! если посмотреть на клапон и логически рассуждать , то то что на фото не правильно! при закрытии дросселя разряженный воздух будет мембрану клапона тянуть на себя и тем самым клапан откроется, но избыточное давление турбины ( при закрытом дросселе)его опять будет закрывать, при большом избытке ( газ в пол и резко отпустить) клапан можнт не открыться и тогда могут порваться шланги наддува или их просто сорвёт с посадочных мест. На первом фото клапон стоит - правильно. Парни ! может я и не прав, но тогда подскажите в чём?
    Пиндостан
    Все правильно-наддув идет вбок, сброс вниз. Иначе подтравливать будет. Ничего нигде не порвется-все так ездит годами и должно стоять по схеме, с завода.
    Кустанай
    То, что не порвется, это факт, неделю ездил вообще с заткнутыми шлангами, пока ремонтировал клапан, ничего не менялось, только фыркала турбина когда газ сбрасывал.
    и опорный подшипник турбины подвергался усиленному износу .......
    Ты немного неправильно рассуждаешь..
    толстые выходы клапана, не управляющие, а исполнительные, управляющий тонкий, вакуум есть-клапан открылся(т.е. ХХ, или резкое закрытие дросселя), вакуум пропал-клапан закрылся. когда дроссель закрыт, то на участке расходомер-турбина -вход в дроссель - нету вакуума, вакуум за дросселем во впускном коллекторе.. откуда и берется вакуум для управления байпассом
    г. орёл
    Да это та я всё понимаю, я не пойму другого - при разгоне , отпустил педаль газа , ваккум тянет клапан в вер ( открывает его) , ибыточное давление , которое создалось при закрытии дросселя ( турбина дроссель) дуя в бок клапана , будет клапан закрывать и вот это мне как то и не понятно ,получается , что ваккум поднимает а избыточное давление , дуя в бок,закрывает клапан, что то здесь не так, завтра у бра та на 2.7 посмотрю , там их два и там действительно - по другому не поставишь.
    Ну так если избыточное давление не будет его закрывать будет утечка.
    г. орёл
    Так ведь получается, давление избыточное (турбина дроссель) клапан закрывает в тот самый момент когда ваккум его открывает! вот это и не могу понять! а если избыток дует в нижний штуцер клапана, тогда всё становится на свои места. ( но это моё мнение)
    Значит разряжение сильнее чем давление.
