Нет искры AAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Показано с 1 по 14 из 14
    Местный Аватар для Avtor
    По умолчанию Нет искры AAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Машины заехала на мойку, ее заглушили (мыли снаружи) и больше она не завелась. Диагноз - нет искры.
    Что может быть?
    перепробывали:
    1) Мозги
    2) Оба коленвальных датчика
    3) Датчик Холла
    4) Прозвонили проводку на все датчики, на мозги, на катушки, коммутаторы и т.д. Все чисто.
    Проверили метки ГРМ - совпадают.
    Куда копать еще?
    Местный Аватар для GanS6
    Стартер крутит? Что показометр давления наддува показывает?
    ВАГать...
    стартер крутит
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    питание на 27 вывод компа при включенном зажигании и на катушки подаётся !? Контакт вывода массы с катушек надёжный(коричневый провод заземляется болтом клапанной крышки) ??? Когда крутиш стартером подаются импульсы на коммутаторы !???? при включенном зажигании комп показывает наддув 0.9-1 !???
    Спасибо. Всё это проверяли не раз.
    Есть правда еще одна мысля...
    Питер
    Сигналка..
    Цитата Сообщение от killy Посмотреть сообщение
    Сигналка..
    Сигналку в первую очередь смотрели.
    был вариант: окислился ,сгнил контакт на плате под рулём,на реле бензонасоса..........
    нет искры.
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    ВАГни и не гадай...
    Куда копать еще?
    попробуй шоб не совпадали... зуба на два
    или на 4......
    нет искры.
    пока не работал насос,не было искры и импульсов на форсунки.....я про то и говорю...
