Что за хрень нашёл под капотом?
Показано с 1 по 20 из 24
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    Вопрос Что за хрень нашёл под капотом?
    Полез посмотреть пристально мотор и обнаружил какой-то клапан без шлангов между ГБЦ и моторным щитом. Может кто подскажет зачем он? Почему болтается без шлангов? Может соскочило что?
    Местный Аватар для )!(murik
    г. Киев
    похож на клапан продувки адсорбера
    соответственно шланг должен во впускной идти
    Moskau
    надо глянуть, может болтается где внизу? хреново там видно всё это
    г. Киев
    https://lh5.googleusercontent.com/_g...0/IMG_1766.jpg
    взято тут: http://turbo-quattro.com/showthread....ичность
    вот как он установлен на AAN
    адсорбер просто выкинули,клапан не заглушили.
    Moskau
    Хренасе! Так он с этим тройником соединяется? а адсорбер где?
    Не может из-за этого наддув сдуваться?
    г. Киев
    да с тройником, адсорбер в правом крыле стоит
    если тройник не заглушили, то будет не додувать, у тебя ж дырка во впускном получается ))))
    Moskau
    вот, ведь, сцуко, оно где затаилось! надо глянуть, спасибо!
    а какая трубка из тех что на рисунке должна в адсорбер идти? сам адсорбер у меня отдельно валяется, его сняли, машина Ауди 90 В3
    г. Киев
    двыгатель AAN у тебя или нет?
    А то я тебя сейчас заведу
    Moskau
    Ну почти да, ABY:
    http://s2.images.drive2.ru/car.photo...c673-large.jpg
    Местный Аватар для StЁpa
    Скорее всего оставили чтобы ошибка не висела.
    Moskau
    Какая ошибка? Смысл так оставлять если утечка воздуха будет?
    Клапан не электромагнитный, он вакуумный, похоже. Какие с него ошибки могут быть?
    Последний раз редактировалось Eisbar; 23.03.2012 в 11:44.
    г. Киев
    Цитата Сообщение от Eisbar Посмотреть сообщение
    По схеме вроде вот так, клапан под №3 это он
    http://images.neoriginal.ru/index.ph...454f885f2102a4
    Moskau
    а 1 - это этот тройник, что на фото? а 30 - это штуцер, который в коллектор идёт?
    г. Киев
    терь я кривоглазый
    тот отвод на котором у тебя не одет шланг, он идет к адсорберу, соответственно если у тебя адсорбер выкинули то скорее всего и шланг вместе с ним удалили,
    а с другой стороны на этом клапане есть отвод, вот как раз с этого отвода должен идти шланг к впускному коллектору.
    Сними с этого клапана шланг со стороны впускного и подуй, если продувается, соответственно причина недодува может быть в нем. У тебя соответсвенно несколько путей:
    восстановить все, поменять этот клапан(он новый не должен продуватся) или выкинуть клапан и шланг заглушить, то как выше написал Stepa по этому клапану скорее всего будет висеть ошибка.
    Moskau
    всё понял, проверю.
    большое спасибо тебе!
    г. Киев
    если восстанавливать систему продувки адсорбера не намерен, а старый клапан ек, то как очень бюджетное решение, можна заказать этот клапан : (A11-1208210BA) Chery
    он же по бошу: 0280142300
    Moskau
    ещё раз спасибо! буду иметь ввиду.
    ты вот пишешь что он продуваться не должен, но он же иногда, как я понял открывается и продувает адсорбер, или нет?
    восстанавливать я эту банку наверное не буду, т.к. места совсем нет под капотом уже.
    Moskau
    а, посмотрел и вижу что клапан то действительно Э/м! фишка на него должна быть
    г. Киев
    на нем же фишка и одета
    насколько я понял, он без питания герметичен, когда во впускном вакуум и на него подается питание, то пары всасывают во впускной на дожиг
    логично я так понимаю предполагать что когда в системе наддув, то на него не должно приходить питание
