вопрос по ТФСИ катушкам
Показано с 1 по 20 из 69
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    По умолчанию вопрос по ТФСИ катушкам
    не могу найти инфу, какое управляющее напряжение тфси катушкой, может кто знает? 5 или 12 вольт?
    Новичок Аватар для BambR
    В стоке 5. но по факту им параллельно напряжение, ток минимум 7-10А на катушку, максимум не скажу
    Луга
    у меня блок управления катушками который управляет +5 волтами и искры нет.. катушки новые
    двелл смотри, при запредельном двелле защита срабатывает
    молдавия
    Упровляетца 5 волтами.
    Двел поробуй 3.2 на 12 вольтах.
    напеши как подключаеш катушку.
    Луга
    катушки 07k 905 715 f подключаю 2й и 4й масса, 3й управление, 1й +12в
    Луга
    в момент прокрутки в сети было порядка 9.5-10в , а на сколько он должен быть запредельным что бы сработала защита?
    больше 10мс
    мозг январь ? резисторы в мозгу перепаивал ?
    Последний раз редактировалось BambR; 22.03.2015 в 12:03.
    Проверяй
    Pin 1: Connects to Pin 1 on all other coils and then to +12v ignition feed (or fuel pump relay).
    Pin 2: Signal ground (connect to ground at ECU ground)
    Pin 3: Spark Signal from ECU
    Pin 4: Power ground (Engine Earth)
    Луга
    все так и подключил.. если проводом сигнальным тыкать на плюс, искра есть)
    Луга
    да январь, у меня подключены через блок управления зажиганием, там на выходе 5 вольт
    молдавия
    А на пуске есть импульс? проверял?
    у января в стоке ограничение тока управления зажиганием 10А, на катушки его не хватает
    перепаиваешь эти резистора на 100К (вроде бы) и щастье наступает
    Луга
    только что проверял, импульс есть..
    Луга
    к тому и пришли что не достаточно силы тока после блока управления, в январе то ничего не нужно будет перепаивать, а блок придется доработать.. блок выглядит вот так Нажмите на изображение для увеличения
Название: блок зажигания.JPG
    Луга
    я только удалил транзисторы и поставил перемычки.. блок изначально для катушек таких как штатные на аане
    Местный Аватар для mosh89
    Химки
    Женя ? наконец то зарегился на правильном форуме ? )
    молдавия
    Не будет работать.
    Луга
    нужно изобразить теперь некую схему что бы всётаки заработало)
    Россия
    Нужно выбросить это говно и поставить нормальные мозги.
