Помогите найти детальку!
Показано с 1 по 20 из 46
    Краснодар
    По умолчанию Помогите найти детальку!
    Меняю сцепу на S-ке, обнаружил, что порвана промежуточная опора кардана, не могу нигде найти номер, чтобы заказать, если кто сталкивался киньте номер или ссылку плиз!
    Пиндостан
    Не поставляется она в запчасти, придется её колхозить из опоры от бмв 28 кузова насколько я помню. или кардан бэу исать с живой опорой.
    Местный Аватар для Edler
    http://74.125.87.132/translate_c?hl=...DbC54Ym2vjeVcw
    тут и номер написан
    Краснодар
    BMW 26 12 1 209 532
    этот номер?
    Пиндостан
    BMW 26 12 1 209 532
    этот номер?
    судя по всему да. Я себе 5 лет назад поставил феби помоему-тыщ 60 уже ходит нормально.
    Краснодар
    Спасиба, я уже феби присмотрел, кстати комплект сцепы Сакс 6850р это норм цена?
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    да,нормальная цена для SACHS
    а почему не LUK?
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    я брал сакс/люк за 7к - нормальная цена
    Кстати БМВ-шные-гавёные подвесные..метал-основа мягкая как фольга, пробовал разных производителей, в итоге подобрал еще от Мерса 124 (моторы 2,8 и больше) там уже нормальная жесткая основа типа Аудюшной, подшипник тоже соответствует Аудюшному.. ну кронштейн крепления к кузову естественно тоже переваривать
    Так и номер надо было в пост добавить для наглядности. А то в мерс-каталогах не каждый разобраться может.
    в текдоке глянь, я так и искал.. номер незапоминал.
    Кстати на следующей неделе буду кардан перпаковывать в Уроде, сфоткаю и номерок выложу
    Краснодар
    Из Мерсовских нашел вот этот 1244100781, Феби подойдет?
    Да он, вот по Феби номер FE03899
    .. но ты ж поинмаешь, шо там всеравно без сварки/болгарки необойтись))
    СПб
    у меня тож резинка эта порванна ,бывает иногда по деревни погоняешь по буеракам,то по трассе при 40км\ч начинается вибрация пока на яму не заедишь.и не поправишь кардан.А сколько скоростей на АКПП? при наборе 160км/ч переключилась на 5-ю,может ещё и 6-я есть?а говорили что 4-е всего
    Краснодар
    Это не проблема, главное, что есть из чего колхозить Потом начнется война со сверхрасходом Спасибо за полезные советы
    машина какая, 4А?
    в 4А небыло 5-ти ступенчатых АКПП!
    Пиндостан
    Про сверхрасход тут уже полсайта исписано)
    Да он, вот по Феби номер 03899
    лучше по Lemfoerder заказать
    11032 Подшипник подвесной 603,88р
    да и дешевле фэби (819,99р. по экзисту)...
    кардан по инструкции выствляется в идеальную прямую в "пространстве",и проставочными шайбами выбирается зазор от подвесного до " закладных гаек" на кузове ...
    Последний раз редактировалось dimo61; 09.01.2010 в 12:05.
    Краснодар
    Lemfoerder через Экзист дешевле 45$ не нахожу((
