Шумоизоляция
Показано с 1 по 20 из 41
    Местный Аватар для AAN_S4_07
    КБР
    По умолчанию Шумоизоляция
    Шумоизоляцию 45-го кто как делал, чем и главное разница ощутимая до и после?? эска в основном стоит вот подумал стоит проклеить или нет
    Полсалона сзади заклеивал для саба - никакой разницы не увидел для автошумов.
    КБР
    Ясно, я как раз для раз-х дорожных шумов и т.д , а т.к слух соовсем не музыкальный за качественной не гонюсь))))))
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Проклеил всю,кроме крыши,стала как сундук в 3 слоя.
    С уважением МЫШЬ.
    КБР
    Под торпедой тоже?
    а чем клеил в 3 слоя?
    временно бомжую.
    Не,под торпедой не стал. клеил бетапласт,сплен,и еще херь какая-то. она на любом авторынке есть.
    С уважением МЫШЬ.
    Местный Аватар для FLEX
    Для 45-го кузова шумка не актуальна, она там и так пиздатая с завода
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    +100.
    авоську из 45 всёравно не выклеить...так зачем поролон с клеем переводить...
    "неплохой" ковёр на полу...двери ,капот,багажник такие же никакие как и на других машинах..
    Цитата Сообщение от 100s6 Посмотреть сообщение
    +100.
    поролоном с клеем результата точно не добьёшся ...нужно использовать специализированные материалы...
    лучшим из доступных является имхо "нойсбастер" (тольятинский)
    для меня в эске шумоизоляция : единство и борьба противоположностей...
    с одной стороны хочется потише,с другой ,каждый лишний килограмм на счету...
    поэтому обратил бы внимание только на самые проблемные места...
    1.двери: наружний слой металла слой "картона"+2 мм "битум"...для простоты люди делают 4мм "битум" ,но результат похуже,и потяжелее... внктреннюю обшивку двери в один слой 2мм "битумом"..суммарное прибавление веса на одну дверь килограмма 2,5-3...дверь получается на простукивание совершенно глухой...можно дополнительно листовую термошумоизоляцию на металл... наружние шумы через двери перестают практически поступать в салон...
    2.обращаем внимание на проникновение шума качения передних шин...
    деталь №3 я с двух сторон "битумом" закатывал,сам подкрылок 2мм "битум" и слой листовой термошумоизоляции..
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=BB80016E
    3. капот: слой "картона" + "битум" с фольгой ...мотор заметно тише через лобовик становится слышно...
    4. задние арки в седане под сиденьем ,слышны мало... я не делал,хотя эффект тоже будет ....в аванте сзади шума больше...можно-нужно принимать меры по шумоизоляции..
    5.багажник не делал..не слышен для меня,а лишний вес..
    6. пол под ковром не трогал ...
    общее увеличение веса килограмм 15-20 всего...а в машине заметно тише...
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Эффект от оклейки подкрылка и детали №3 хорошо заметен?
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Что такое картон?
    КБР
    +100500 за развернутый ответ!!!!!
    Цитата Сообщение от odessit89 Посмотреть сообщение
    Что такое картон?
    картон это :VD-13 (VIBRO DAMPER 13)по сути это действительно как бы картон пропитанный битумом ....когда при его помощи "битум" дистанционируется от поверхности двери на 1,7мм то 2мм-овыфй "битум" рабоет эффективней,чем если бы наклеить один 4мм-овый "битум"...и вес квадратного метра меньше...ценаправда выше...
    "битум":ISO-3 (ISOLERMAT-3) тольщина 2мм ,седьмой - 4мм
    http://www.noisebuster.ru/materialy/...isebuster.html
    Последний раз редактировалось dimo61; 19.05.2012 в 21:29.
    я когда машину купил на ней не было №3...и меня всё время раздражал шум шин....когда всё сделал,стало "хорошо"...
    Пользователь Аватар для Дмитрий Валерьевич
    М.О. г.Дубна
    ёпты вот чего мне не хватает,детали №3
    г.Нвый Уренгой
    у меня это все стоит один хер шумно писец!
    Резину 205 поставь станет тихо.
    г.Нвый Уренгой
    Вид убогий станет((( лето прийдет зашумую машину!
    Не поможет.
    г.Нвый Уренгой
    Даже пробовать не стоит?
