Коллеги,
как думаете реально ли проточить 30мм тормозной диск до 26 мм.
Сцуко, падло, в суппорт не влазит.
Коллеги,
а суппорт проставкой расширить?
моноблок.
до 28 попытаюсь проточить диск. и в суппорте напрявляйки по 1 мм сточить.
а вот что делать с суппортом ручника пока не придумал...
у меня куплены уже диски с номером прое... хотел перед либо 323 либо 314 а зад 310 и попутал номера заказал 323 и 314.
супорт ручника легко адаптируется под любой размер хоть под 6мм.
осталось решить с проточкой и примерить колокола. 60 вроде у них против 40 сток у сы2.
Впринципе брэкеты еще не делал можно любе замутить.
С проточкой я понял спасибо.
Фотки сделаю в субботу. Думаю многим будет интересно насчет задних суппортов и ручника.
Последний раз редактировалось Frooshontey; 14.12.2011 в 19:22.
колодки гонашные уже есть вот щас и думаю как теперь все в кучу собрать.
Спеки по тормозам такие
Перед:
Порше 996 перед ( в стоке 28 мм диск)
У меня 323х30 на перед и колодки ДС2500 в лоб по катологу.
Крепление Бэмбридж
Тут без колхоза если можно так сказать
Зад:
Порше 996 зад ( в стоке ширина 26мм)
Диск 314х30 колодки дс2500 тоже в лоб под этот суппорт.
Ручник отдельный хайспкес
Колодки то можно и потоньше взять но там есть направляйки которые придется подпиливать.
по мне так лучше диск проточить а остальное все оставить как есть.
у меня 48 вылет вместо 35 как положено. с дисками трабла не будет.
Там еще проставка будет 13мм...
есть диски от фолькса-шарана Ф313мм, высота 56,2мм и толщина 26-26,5мм
причём диск допускает износ 2мм на сторону,а не 1мм...центрируующий диаметр правда больше,я сделал центрирующие кольца ..всё ездит ...
так сильно протачивать всё таки не корректно....от шайб толщины не остаётся..диск легче килограмма на 2-3 будет... ...перегрев заметно легче достигнуть...
у меня штатные задние 269х20(без колдуна) всё время чёрные...а это порядка 300*С нагрев...
Последний раз редактировалось dimo61; 14.12.2011 в 21:08.
На Ауди всю жизнь было 57.1
вспомнил..я же на ступицу нло делал...у неё бурт меньше..
Ага, тупанул, у диска тормозного 68.
