Климат дует холодным
Показано с 1 по 20 из 77
    Брест
    По умолчанию Климат дует холодным
    Не знаю уже как решить проблему. Климат дует холодным и всё. Машина a6 c4 2.5 tdi. Греется до 90, при этом воздух слегка тёплый, на холостых начинает дуть холодным. Термостат заменили, ничего. Климу на ошибки проверили, ничего. Заслонки все работают как надо. Систему продували, ничего.
    Ну не может быть такого?!
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    может механически тепловой заслонке пришел хана? т.е. привод работает исправно но не таскает саму заслонку поскольку тяга обломалась
    калининград
    и потрогай трубки вход-выход из печки. одинаковой ли они температуры?
    Брест
    Трубки разной температуры. Если я не ошибаюсь, которая на выход с печки, холодная.
    Где находится механическая тепловая заслонка?
    СПБ
    У тебя там клапан на трубе должен стоять прямо у радиатора. Если он в норме, меняй радиатор... Было дело: кусок пластиковой перегородки отломался и встал поперек трубы.
    калининград
    прямо на выходе из печки. к ней еще вакуумная трубка подходит. где то туб была тема по кондеям
    калининград
    Брест
    Что бы это проверить придётся разбирать многое. Печка далеко находится. Температура на улице не позволяет...=(
    калининград
    ненене открой капот, сними чехол между мотором и лобовухой - он там
    СПБ
    Ну это нормально Печка всегда зимой ломается
    Брест
    Чехол снят. Схожу посмотрю
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    похожая тема на мою, мне все в один голос сказали что радиатор либо забился либо китай, сказали менять на хеллу бехр
    Брест
    И что в итоге?
    Брест
    Вроде работает всё. Но ведь если он не работал, в машине был бы всегда чисто холодный воздух. А когда я включаю LO, начинает дуть совсем ледяной, когда HI, не много тёплый.
    калининград
    в качестве теста можно снять вакуумную трубку с этого клапана, при снятой трубке клапан открыт. и после пощупать трубки вход-выход.
    Вологда
    Цитата Сообщение от Ivan Deman Посмотреть сообщение
    И что в итоге?
    тепло будет - поменяю
    Брест
    То есть при снятой вакуумной трубке, обе трубки должны быть холодными?
    Брест
    Не, мне такой вариант не подходит. Мне тёплый воздух нужен сейчас
    Вологда
    они при режиме Hi должны быть обе горячие ведь при снятой трубке?
    Вологда
    когда при езде стабильно около 3х тыщ оборотов - дует же теплом нормально?
Метки этой темы
