Генератор зарядка Бош А6/С5
Показано с 1 по 20 из 34
    По умолчанию Генератор зарядка Бош А6/С5
    Вобщем, вместо сдохшего Валео купил б/у Бош, поставил нет зарядки на холостых, лампа контрольная горит, газанешь - зарядка появляется, лампа тухнет. Разобрал гену - выработка в кольцах, подшипники...перебрал полностью новые кольца, подшипники, реле-регулятор. Ничего не изменилось, зарядки по прежнему после заводки авто нет, пока обороты до 1500 не подкинешь. На проводе возбуждения 0.6 Вольт, подаешь на него 12 Вольт - заряд конечно появляется. Куда рыть? По схемам посмотрел всё просто до безобразия, а толку нету.
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    А после возбуждения генератора?
    РнД
    Хотя эт наверное похуй..
    Я канеш не мерял, но мне кажется 0.6 вольт и будет на проводе до возбуждения, там же всё падение на лампе происходит...
    Знач ставь мощнее лампу в приборку
    После возбуждения становится 14,4 Вольт. Нет ламп в С5, там светодиоды.
    РнД
    Ну как бы симптомы недостаточного тока возбуждения на лицо..
    Дураку понятно, вопрос как в С5 организовано возбуждение.
    РнД
    Ну скинь кусок схемы, покумекаем..
    Если поставил гену от 4В 98 года - так и должно быть
    Там - как на 4А кузове.
    С 99 года на гену еще и кан-шина приходит
    Какая там кан-шина по одному проводу возбуждения? )
    Лечить как этот баг? Авто 2000 года.
    РнД
    Провод, который напрямую идет от "Start" до D+ проверил? похоже в нем косяк.. Ну или контактная группа...
    BOSCH 0123510061
    VAG 078903015F
    Не проверял ещё, рук не хватило сегодня одному под авто лежать с прибором и одновременно стартер крутить )
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    BOSCH 0123510061
    VAG 078903015F
    в личку
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Ну и посмотри теперь в ЕТКЕ, когда он ставился
    Смотрел неоднократно, до 2001 года, на все дорестайлы. У меня 2000 год, дорестайл.
    Знаю про буковки, смотрел в Экзисте, так как ЕТКА снёс ) У меня ...4BZYN081575, получается нужен 016F был. Хрен с ним, как лечить? )
    сорри за плохую новость. но менять гену.
    тебе нужен гена с вот таким регулятором
    Да ладно...ставим на провод возбуждения сопротивление, эквивалентное двухваттной лампе и все дела. В цепи контрольного светодиода стоит диод обратный, так что работать светодиод в приборке будет адекватно.
    Кстати, в эсгараже меняют массово генераторы валео на бош. Откусывают разъем припаивают клемму и под болт, в точь как у меня. И всё работает.
    Провод у меня к генератору один идет, так что шины там нет никакой.
    Эквивалент сопротивления двухваттной лампы получился 100 Ом, завтра поэкспериментирую, магазин сопротивления есть.
    была такая же проблема на роуде, в итоге купил с помощью кареца новый бош 120а за 7000р.
    есть мой старый бош на запчасти. требует замены подшипников и регулятора напряжения.
    Последний раз редактировалось Koresh; 20.02.2013 в 23:02.
