Дворники-форсунки на с4/45, размеры, бренды
Показано с 1 по 20 из 31
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    Вопрос Дворники-форсунки на с4/45, размеры, бренды
    ОПРОС:
    Собсно интересует несколько моментов!
    1-Заводские размеры дворников
    2-какие дворники Вы пользуете(бренд и размер) в идеале в сравнении с какими.. И какие размеры возможно ктото не по стоку удачно применял.
    3-как поступить если дворник не прижимается, т е что делать с поводком?(вд пфыкал, не разрабатывается)
    4-как и в какие точки настраивать брызги форсунок чтобы идеально попадала омывайка на все стекло
    5-от чего подходят форсунки которые не струйные?(номер по каталогу и т д и т п)
    Последние использовал Бош чтото там, дворники хорошие но водительский 53см оч плохо прижимался, пассажирский нормуль и отлично работал размер 40см. С точки зрения очистки идеальный вариант, снимает всю жидкость сверху и с промежутков между дворников не течет.
    УЧАВСТВУЕМ
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 16.12.2013 в 07:46.
    Дустосранск
    Поводок водительский кувалдой правится, чтоб прижимал)
    Местный Аватар для Booster
    vrn
    В тисках он правится ...
    "VLUA"
    Хакасия, Саяногорск
    Бабкиным веником пользуюсь, полгода как уже Снег и пыль сметает норм))
    Местный Аватар для Banderaz
    Киев
    стандартный размер 55 сантиметров
    MSK
    типа выгнуть в сторону лобового надо?
    Киев
    я на той неделе менял дворники,рукой слегка подогнул водительский в сторону лобового,вытирает отлично
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    это чтобы он как подкова выглядел?
    MSK
    Ну видимо надо посильней прогнуть его, не хочет сук))))
    а размеры дворников и какие используешь?
    Местный Аватар для Илья coupe
    Нижний Новгород
    на s2 ставил форсунки от форда (веерные) не понравилось ,льют низко
    MSK
    встают болт он?
    Главное чтобы по всей длинне брыггал, по высоте не на столько важно так как дворник и так размазывает.
    по заводским формункам так и не понял куда они должны стрелять, чтобы все стекло чистилось нормально. У меня низ дворника с водительской вечно сухой, омывайка туда не попадает, а ятоб попала залить нах все надо
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Mo3ru Посмотреть сообщение
    встают болт он?
    У меня внутренние сопла стреляют на уровень зеркала заднего вида, внешние по уровню обода руля, может чуть выше. Нормально.
    Кстати чем можно заменить форсы? По поводу поводков, давно уже известный факт.
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    ОПРОС:
    550 мм.
    Лето SWF 116191 правый SWF 116606 левый, зиму пофиг любой бескаркас беру.
    Купить новые поводки и трапецию.
ID:	21209 Приспособление HAZET 4850-1 Нажмите на изображение для увеличения
    Ford YS4Z-17603-EA на АК колхозили.
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Оригинал купи. Не дорого 950р дворник. Форсунки тоже оригинал с подогрев.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Балашиха
    плюсану. в оригинале правый дворник изогнутый. форсы тож новые брал с подогревом
    Номер SFW что я написал тоже изогнутый, а водительский со спойлером. Его в оригинал кладут.
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Я тоже Оригинал водитель со спойлер. Я покупал 950р оригинал упаковка.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    на новый оригинал он меняется и нехуй голову ебать! Правки и прочее нихера не помогают!!!
    Дустосранск
    Я не против, покупай. На 100ке правил, нормально все работало. На эске проблем с дворниками никаких нет.
    Помогают, но не надолго ) Как раз на днях купил новый поводок водительский )
