Управление пневмоподвеской. Хочу занизить машину.
Показано с 1 по 5 из 5
    Черновцы
    По умолчанию Управление пневмоподвеской. Хочу занизить машину.
    Хочу занизить машину больше чем это позволяет сделать vag-com.
    Возможно ли это сделать без того чтоб покупать данный девайс http://www.cargraphic-ts.com/index.p...7,19,909,1003/
    Либо без lowering links
    Хочется иметь возможность ее опустить ниже, но при этом в случае чего, чтоб можно было поднять на приемлемый уровень для передвижения.
    Например до такого уровня:
    Местный Аватар для Amorph1s
    http://vk.com/saharochkov
    сделает так низко, что асфальт будет в салоне.
    Черновцы
    это клево, но я хочу использовать штатную систему (если это возможно)
    Это не возможно. Хотя нет, возможно но там переделок пздц будет, проще сделать как по ссылке.
    Местный Аватар для Da Phazz
    врезаешь в стойки клапаны сброса воздуха и делаешь насос отключаемым. Будет настолько низко, насколько захочешь.
Метки этой темы
