Подскажите по регулировки кулисы...
Показано с 1 по 6 из 6
    Местный Аватар для Aleks_190
    Серпухов МО
    По умолчанию Подскажите по регулировки кулисы...
    Снимал когда вроде меточки поставил,ставлю все назад-пипец не включаются 1 3 5 и задняя,короче подскажите пожалуйста как все это дело изначально регулируется?
    В мануале написано с картинками.
    Серпухов МО
    то что я нашел-это "включить нейтралку,ослабить болты,поставить рычаг вертикально ровно,затянуть болты".Не будет там больше никаких трудностей,подскажите кто регулировал??
    +1 никаких абсолютно проблем, один сдится в салон, а помошник снизу ослабляет болты обоих тяги, тот к то в салоне высталяет рычаг по центру и удерживает его, помошник снизу зажимает болты тяг - всё.
    Проделывал в одиночку несколько раз. Вдвоем однозначно лучше. Но можно и одному. Затянул снизу тяги, посмотрел где ручка. Если криво, ослабил снизу и подвинул тяги. Ничего сложного
    Серпухов МО
    так и было сделано,включается все супер,всем пасиб..
