100s4(передувает -по приборке доходит до 2.5 потом затык) мембрана ВГ
целая-дыр нет-все сток-подскажите кто что думает-может из за тактого?
из-за вестгейта может передувать?
у меня N75 мозх парил крайне сильно. при диагностике вагалкой все нормально а под назрузкой опаньки - передув........ залил его некой жижей ликви моли с молибденом типа антикор - альтернатива WD40. вот уже пол года проблем не испытываю.
у меня мембрана вг лопнута была,,чета передува не было,,а наоборот недодув какой-то был,,
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
люфт штока в весгейте смотрел???
Всем привет.
У меня тоже проблема по передуву... По показометру, при нажатии на педаль газа с 2000 оборотов (4-я передача) наддув поднимается до 1,5, потом 1,6 и падает на ноль (ну или ниже). И буквально сразу начинает опять дуть. И так до бесконечности...
Если ускоряться с первой, то таких провалов нет до 5-6 передачи. Это на чипе TK. Пробовал ставить SMS, так передувает и в аварийный режим (больше 0.5 не дует).
Вастгейт откручен полностью. Дыр нет, мембрана ВТ- целая. Шток ВГ поменял и смазал (медной смазкой). Давление топлива на холостых - 4.1, при выходе на максимальный буст - 5.5. Расходомер ставил другой, даже два других (ничего не изменилось). Думал N75, но Neman дал новый, попробовать.......- не помогло. Компрессия на всех 11 - 11.5.
Ошибка одна - 00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
Если педаль нажимать не до упора, то наддув будет 1.5- 1.6 и не сдувается
Кстати на графиках виден провал http://turbo-quattro.com/showthread....замерил
Думал, что из-за N75..... ошибался...
Ставил мозг с чипом на две другие машины (Moorik и Neman) та же фигня (те же симптомы). Подозрение на прошивку, но почему с SMS падает в аварийный режим? Пробовал на другом мозге - то же самое........
Вопрос знатокам - какие будут мысли???????????????????
Кстати, сегодня решил тихонько подуть в шланг от N75 к ВГ. Обнаружил утечку через щель стыка двух частей вастгейта. Уплотнил, попробую потестить...
Нефиг было вастгейт крутить, ищи стоковый. МАП какой стоит?
