А 100 +
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: А 100 +
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    По умолчанию А 100 +
    Здравствуйте товарищи! Хочу вот представить мое ржавое корытце. Была куплена в конце 2008г и представляла собой достаточно упакованную(ААН,механика,к атро,кожа-рожа,даже приборку бывший хозяин вкорячил с белыми шкалами) и также достаточно ушатанную сотку 93гв. Постепенно туда были вживлены ноги с тормозами от с6 и вкорячен салон от с8. А когда поступило предложение от товарищей с с-гаража приобрести и поставить туда силовой агрегат с плюса,я недолго думал,ибо идея зрела уже давно. В итоге теперь имеем сотку с АНК,на родной коробке и приводах,штатном выхлопе.Вакуумник правда,сразу заменили на двухмембранный(наверное)от а8. По кузову все уже ужасно,доберусь и до этого,но я мало придаю значение внешнему виду оттого и пока руки не дошли. Да, и еще, мощный силовой агрегат практически сразу разъебал привода и добавил люфта в и так уставшую коробасину. Вобщем надо ждать пока что-нибудь въебет,а там смотреть от чего исходить. Еще подтекает масло с отводов на маслорадиатор. С холостыми проблемы-сбрасывает не резко,бывает вообще пропадут,потом через 2мин все норм. Промывал рхх-нет особого эффекта. Вот такой у меня колхоз вышел.
    В целом получилась нормальная догонялка,пердит правда как-то не очень на этом выхлопе,раздушивать надо будет однозначно,да и народ оборачивается.
    Сам я с Калужской обл. Чья,кстати с6 с турбо-кватро на стекле в севен-авто в Обнинске стоит постоянно?.
    Вот как-то так.
    Последний раз редактировалось Бобылев; 31.03.2014 в 16:45.
    Ауди 100 v8 была...
    Мне кажется или я что-то неправильно сделал, что у меня часть текста не видна,а при редактировании весь есть?
    Ауди 100 v8 была...
    Дустосранск
    Пробелы нада ставить.
    почти эска бля
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Домой приеду отредактирую.
    Ауди 100 v8 была...
    почти эска бля
    У нее на роду написано было стать эской, недаром до меня шкалы белые вкорячили!!
    Ауди 100 v8 была...
    подмосковье
    Норм.
    V8 мотор, s8 сиденья, тормоза, приборка, ковка...
    Видно что в машину куча сил уложено.
    По кузову, правда, плоховато...
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    мож это эска с соточной
    мордой?
    мордой?
    нет,она ж с рождения с мотором ААН
    Audi S6 2.2T MT
    Цитата Сообщение от horned king Посмотреть сообщение
    Норм.
    По кузову вообще жесть, но в планах либо другой, либо этот. Этот хорош наличием экспертизы и 110 кобылами в птс. Приборка уже вторая,та что стояла(без значка с4 в тахо), лежит в гараже, могу если че кому подогнать за недороха))). Работы много, но тем не менее менять хозяина эта машина не будет.
    Ауди 100 v8 была...
    подмосковье
    Наличие экспертизы это сомнительный плюс, так - да, 110 это добро.
    Согласен,однако экспертизу делал не эксперт районного МРЭО,а вроде как ЭКЦ в Видном. Уже у гайцов отпадает желание говорить про перебитые номера,поэтому если будет замена кузова с переваркой моторного щита,то это уменьшает шансы,что под капот полезут смотреть. Здесь в наших близлежащих областях это не особо практикуется,а вот Кавказ- там проверить номера у иногородца,как с добрым утром.
    Ауди 100 v8 была...
    Местный Аватар для Godlike_S
    Как закреплен двигатель можно подробнее? И что с маслофильтром придумано?
    Only V8 Power
    Балашиха
    Серег, мотор с плюса же
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    а мне про седла интересно - удобнее по посадке чем с родным рекаро? ездиют нормально, ниче не мешает? трудно переделывать?
    Привет Серега!Поподробней....лапу Степа заколхозил с профиля,родное крепление на донорском кузове осталось,маслофильтр-хз,могу сфотать,но лучше самому смотреть в живую.
    Ауди 100 v8 была...
    По переделке-надо вваривать полозья-у меня парни заколхозили из профиля 40го.Ездит все нормально,но по мне не хватало высоты и я еще проставки добавил по 2см. Сегодня фото побольше сделаю и выложу. А так конечно шайтан-седла....,все работает -память,электры и тд. и удобные шо пипец.
    Ауди 100 v8 была...
    Вот там должен стоять родной кронштейн,вместо него парни приколхозили железяку вот такую
    Ауди 100 v8 была...
    Это вот с проставками по высоте. Если профиль взять изначально на 20мм выше,то зазора не будет,но и коврик штатный не ляжет.Сиденье сейчас отодвинуто вперед.
    В обычном положении этого не видно
    Вообще я зря не оставил штатный диван-с8й сжирает много места.
    Спинка встает с небольшой доработкой без проблем,
    но с небольшими зазорами по краям
    Вот как-то так.
    Ауди 100 v8 была...
    Вообще я зря не оставил штатный диван-с8й сжирает много места. где "много места сжирается "?
    можно фото доработки спинки заднего дивана? она встаёт вровень с задней полкой по высоте как родная ?
    сделай фото зазоров по бокам с бОльшего расстояния,чтобы было видно общую картину
    а старый диван какой? кожа-тряпка? цвет?он ещё есть?
