Глохнет и дует 1.5 по приборке
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для Ronaldo1717
    По умолчанию Глохнет и дует 1.5 по приборке
    Машина глохнет и на хх и на передаче в движении, если под ногрузкой то чаще. Вагалка молчит
    + турбина дует по приборке 1.5 бара, если клему скинуть с аккума и прокатится то дует как должна 2.2, но потом снова 1.5(
    Что может быть?
    Audiquattros сказал что мозг в аварийный режим палает поэтому не дует. По каким причинам он может аыпалать в аварийку. При том как заведешь обычно все гуд но потом если давить начинаешь она сначало вылает 2.2 а потом как бы спотыкается и уде не дует.
    читай ошибки
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Когда читал, все впорядке было. А можно читать и ехать одновременно?
    что прям чисто чисто??? не поверю
    Audi S6 2.2T MT
    Audiquattros докажет, реально чисто все
    тогда я хз,тока гущу разводить )))
    Audi S6 2.2T MT
    СПб-Москва
    чисто все. читали. несколько раз. до того как заглохнет и после
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Подмените ЭБУ на пробу.
    Ростов-на-Дону
    была такая херня,датчик детонации рассыпался,но по ошибкам не помню.может дыра где?посмотри еще байпас.да пощупай все,чудес не бывает
    СПб-Москва
    меняли ... но попробуем еще на другой поменять.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Местный Аватар для moorik
    Расходомер
    Audi A4 DTM
    Эбу поменяли, и n75 глохнуть перестала, а аварийный режим выпадает
    Вагнул, видимо датчик детонации
    Видимо так ))
    правильно что g28 при незаведённом двигателе показывает и это нормально?
    Тебе там Дима чего говорил?Кури фак ))) нормально...
    вообще сказал, но я проверил)) только что на форуме тоже это где то видел, но на всякий случай)))
    Ukraine
    Глохнет именно из-за g28
    а ты заведи машину....
