Машина глохнет и на хх и на передаче в движении, если под ногрузкой то чаще. Вагалка молчит
+ турбина дует по приборке 1.5 бара, если клему скинуть с аккума и прокатится то дует как должна 2.2, но потом снова 1.5(
Что может быть?
Что может быть?
Audiquattros сказал что мозг в аварийный режим палает поэтому не дует. По каким причинам он может аыпалать в аварийку. При том как заведешь обычно все гуд но потом если давить начинаешь она сначало вылает 2.2 а потом как бы спотыкается и уде не дует.
читай ошибки
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Когда читал, все впорядке было. А можно читать и ехать одновременно?
что прям чисто чисто??? не поверю
Audi S6 2.2T MT
Audiquattros докажет, реально чисто все
тогда я хз,тока гущу разводить )))
Audi S6 2.2T MT
чисто все. читали. несколько раз. до того как заглохнет и после
89811308441
Подмените ЭБУ на пробу.
была такая херня,датчик детонации рассыпался,но по ошибкам не помню.может дыра где?посмотри еще байпас.да пощупай все,чудес не бывает
89811308441
Эбу поменяли, и n75 глохнуть перестала, а аварийный режим выпадает
правильно что g28 при незаведённом двигателе показывает и это нормально?
вообще сказал, но я проверил)) только что на форуме тоже это где то видел, но на всякий случай)))
Глохнет именно из-за g28
