А4 B8 2.0 TDI (143Hp) 2008 год чип тюнинг
Показано с 1 по 20 из 23
    Санкт Петербург
    По умолчанию А4 B8 2.0 TDI (143Hp) 2008 год чип тюнинг
    Подскажите что можно сделать с моей машиной в плане увеличения мощности. Желательно ещё бы расход особо не увеличивать ну на литр полтора мона )) Лучше чтоб уменьшился.
    Машинка А4 B8 2.0 TDI (143Hp) 2008 года. На ручке. Спасибо. Жду ответов
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Получается только два варианта.1-й вырезать катализаторы в выхлопе(не будут душить мотор) а на место их вварить пламягасители+обмануть лямбды.2-й Естественно чип тюнинг грамотный.Расход какраз увеличится на 1-1.5 литра мощность расчетная 170-175л.с(предположительно,но врятли меньше).
    Местный Аватар для Da Phazz
    А не подскажешь как человек знающий, что можно сделать с моей? Мне нужно 450-500 сил, но чтобы расход упал хотя бы до 3л/100км. В идеале конечно меньше.
    Поддерживаю, просто в первую очередь обязательно надо вырезать катализатор! На дизеле!!!
    Последний раз редактировалось Da Phazz; 13.10.2012 в 21:48.
    Ну так не на всех дизелях стоят сажевые фильтры)
    МО
    Ну тогда план Б!Викидываем из солона все обшивки,коврики,задние сидения.Багажник также освобождаем от гомна(докатка,домкрат и т.д)-так сказать корчуем.Глушак отрезаем нах и выводим под правое колесо.Жестко чипуем(пох экономию).И с каждого светофора стартуем кватростартом с отсечки-)На районе с такой машиной хуй кто посмеет зарубиться!Все будут очковать,будут думать что там 500+.Но план А,более презентабелен и эстетичен!
    Мммм.... Из буханки хлеба при помощи ножика можно сделать троллейбус. Но зачем?
    МО
    Да совсем забыл!Внимание прохожих обеспечено!Девахи тоже увидят в вас рыцаря на кваттровом коне и не долго думая полезут штабелями даже в закорчеванный солон!
    Санкт Петербург
    У меня вторая дизельная машина и я ещё не особо вник во все особенности и отличия от бензина. Зачем мне его вырезать?? Вроде ошибок по нему нет. Сажевый фильтр из за вырезанного катализатора не сдохнет быстрее?
    подмосковье
    А в питере сергейника отменили чтоль?
    Местный Аватар для Topolini
    Сажевый фильтр в пробках не работает. Его задача работать на более высоких оборотах и при более длительном движении. Можно смело вырезать с внесением корректировок в мозгах.
    мы собрали 1.9тди на 250сил и 500Нм расход при спокойной езде 5л. машина уже 3год катаеться. Резиновые шланги надо поменять на железо, меньше яма. вырезать катализатор, турбина лучше раскручиваеться. ЕГР выкинуть. перед турбиной резину убрать если вход не алюм.
    Последний раз редактировалось sspils; 18.10.2012 в 23:20.
    1.9 какого поколения? (можно сказать на какой машине стоит)
    Если я к вам заявлюсь на таком же стоковом, сколько стоит повторить?
    98г А4 кватра мотор без насос форсунок который. они надёжнее. С насос форсами примерно тоже самое можно зделать. Цену сразу не скажу, так как клиенты обычно постепенно переделывают, поэтапно, за рас конечно дешевле и проще.
    12мм Плунджер
    Форсунки Босио Райс 520
    Гибридная турбина, собственного производства.
    Спортивные коллектора - впуск и выпуск.
    Расточенны каналы головы, также голову полностью востановили.
    Новый Спорт распредвал.
    240мм диск сцепления и спортивная корзина.
    3 Барный МАП сенсор.
    Модифицированный воздухомер.
    Ну и конечно вылизанная программа управления двигателем.
    Может какие мелочи забыл.
    Последний раз редактировалось sspils; 19.10.2012 в 09:10.
    12мм Плунджер
    Бюджет какой? По времени, сколько займёт?
    На 1.9 - кватровые коробки бывают?
    Более того на данный момент нашли 6-ст, будет ставить с новым мотором, мотор просто собрали помощнее, соберём настроит посмотрим что вышло. На стальных шатунах, ато на одном моторе при впрыске метанола погнулись шатуны.
    Цена 1.9 вышла примерно 4000$ Но на недопривод это слишком, вполне хватает и меньшего.
    Интересует кватровая коробка, но для поперечного расположения двигателя. У всех ли 1.9 блоки одинаковые, колокол коробки к любому встаёт как родной? Если без адского метаноловского впрыска, бюджет будет существенно меньше? На какие пони можно рассчитывать, если без метанола?!
    Я и рассказал про безметанольный мотор. Метанольный при включении форсунок на недоприводе после 120 поднимал морду и начинался приличный разгон.
    Коробка стоит 6-ст на синхро гольфах с 4-ых помоему начиная. крепежи блоков одинаковые. ауди фольксваген. Я синхро переделывал, год уже держит точно. правдо сил 210 примерно.
    Обычно хватает замены турбины, форсунок, впуска, выпуска, куллер. На всё примерно 3000$ хватает.
    Вот гольф собирал. Недопривод чтоб уменьшить объём впуска переварили коллектор, куллер фронтальный.
