Какой топливный насос брать?
Показано с 1 по 20 из 28
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    По умолчанию Какой топливный насос брать?
    Интересуют только два варианта это бош 044 и аеромотив 340л.Теперь о плюсах и минусах вычетанных мною.Бош если не подделка то вроде работает долго и надежно,но гемор в установке ну и производительность чуть меньше 300л.ч.Аеромотив-подделок вроде нет,покрайней мере,у всех он отлично работает,хороший запас по мощности в 340л.ч встает в штатное место и есть в комплекте вся приблуда.По деньгам почти одинакого выходит.Может кто ставил аеромотив и может поделиться опытом?Буду благодарен.
    нахрена почти 2 одинаковые темы?
    Местный Аватар для Valior
    Тамбов
    Суровые эсочнеги мусолят темы по 5 раз.
    Тем валом, и выбирать почти не из чего.
    044,hrc,от мех впрыска.
    Audi S4 92г. RS2 какашка(
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    VAGDROCHER
    пешком сила
    МО
    Цитата Сообщение от иванs4 Посмотреть сообщение
    димон тут все практичиске на стоке валят)))а есть люди что 76 бензин льют)))))так что делай как знаешь чем больше тем лучше
    ))))).Да вот опять хочу(судя по всему) сделать не как все(044) а вьебать аеромотив и наконецто завестись под фанфары.
    МО
    Та не пошла)))),а если не в прикол то нужно решать быстро че ставить.Если аеромотив то с ибея заказывать чтоб через месяц пришел а то не заведусь вовремя.Если бош то можно и сдесь купить,но вот только уже заебло выдумывать велосипед а тут снова колба и т.д,а аеромотив влоб почти ставится и производительность 340л.ч лишней не будет,а то форсов не хватит я привенчу регулятор на 5 бар))))
    МО
    Давай соберай гонку и летом будем мерится ))))писюльками подкапотными)))
    С твоей особо не померишься)))),уровень у меня не тот)))
    МО
    я вот сижу думаю если поставлю 45 холсет? на 2.5 избытка 90 у меня взлетит в космос?
    Вот в этом и смысле!!!)))Ой и реально шатл нкс догонишь)))Весто не более 1300кг на не менее 750л.с-очень достойная динамика будет,а мнеб хоть из виду тебя бы не потерять,как говорится хоть на хвост сесть)))
    давай проще... Ну накрылся твой аэромотив? и? Ждать с ибее месяц? или поставить хер пойми что и спалить мотор если вальнуть? А бош купить не сильная проблема! Решения в авто должны быть максимально универсальны!
    и 340 на каком давляке?
    Желающим повыяснять отношения мимо темы - велкам в личку. Тут срать нехуй. Имейте совесть.
    Москва СЗАО ,ЦАО
    ДИМОН- мастер мира 420сил
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Россия
    Какое давление в рампе и сколько собираешься дуть?У аэромотива и ему подобных слабенький электромотор и большая просадка по производительности/давлению.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    конечно он этого не знает
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    я 044 заказал, хотя сначала тож аэромотив хотел. Ну и показимерт давления в рампе с датчиком сразу ставить, вот и не въебёт моториз-за недолива насосом, а от недолива форс помогут датчики EGT и лямбда широкая, ну и бустомер конечно, тока на 2.5 избытка нет таких как хотел я, пока на 2 постоит . ну и в рампе надо поставить на 3 бара регулятор, мне с 850 форсами хватит, а на насос нагрузка меньше.
    Россия
    МО
    По тестам(тестила американская незовисимая компания-какая уж и не вспомню),аеромотив под бустом дал просадку в давлении чуть больше чем бош(там вообще чуть чуть разница),а вот по другим номинациям он вынес бош на второе место.Т.е в совокупности аеромотив первое место,бош второе,остальные не беру даже в расчет.За счет большей производительности 340л.ч он лучше справляется с большими регуляторами и работает вообще без шумно да и еще там плюсов много,устал вчера переводить с англ на русский чтоб все прочесть.Бош тоже очень хорошь оказался и всегда выдавал отличные параметры,так что кто его поставил тоже сделал правильно.
    МО
    В Москве аеромотивов валом,только цена на 1.5-3рубля больше чем на ибее,а так его если есть бабло купить не проблема хоть в этот же день)))
    МО
    На таком же как и выдает бош 044 300л.ч
    МО
    Щас стоит 3.8 регулятор,есть еще и на 5.Дуть как получится 1.9 и более.Прочитал кучу отзывов про аеромотив-не у кого небыло проблем,если это конечно не кятайский подьебон.Просаживается чуть больше чем бош 044(буквально на чуть чуть).
