Проставки под 280мм. задние тормоза
Показано с 1 по 20 из 61
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    По умолчанию Проставки под 280мм. задние тормоза
    Есть проставки под задние тормоза 280мм от Сы8 комплект с болтами 4400р
    http://www.s-garage.ru/chiptuning/Brake280
    4.2 звучит но нихера не едет.
    На последней фото хорошо видно что внутренняя часть рабочей поверхности диска не используется, гораздо шире чем обычно. Т.е. внутренний бортик будет весьма широкий. Это потому что колодки на фото стоят от S6, а не от S8?
    И номер диска уже заменили, теперь он 8E0615301P. Да стоят такие оригинальные диски примерно в два раза дешевле, это есть.
    wbr, alex
    Местный Аватар для StЁpa
    колодки стоят оригинальные от с8.
    В описании номер колодок от S6. Получается что и на S8 тоже так, в смысле такой ширины бортик остается?
    wbr, alex
    именно так. Весь смысл в увеличении плеча.
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    Насколько я понял суппорта стандартные от С6? или С8?
    Simferopol
    А чертеж проставок на мыло сбросить не трудно? все одно из СИмферополя до Москвы далеко.
    А вот в этом случае:
    http://www.s-garage.ru/chiptuning/brake310
    какие минимальные колесные диски встают? 15-е родные с-очные меряли? Тормозной шланг оригинальный уже не подойдет, короткий будет?
    wbr, alex
    Moscow City
    Здравствуйте, хотел узнать возможна ли установка такого комплекта на мою машину, олроуд 2002 года. Какие суппорта, точнее от какой машины покупать?
    у тебя все без проставок встает, только суппорта от 4,2 нужны
    а скобы от S6 45 с небольшой переделкой.
    вообщем делали. А вот по цене на передок от каена - надо мерить.
    от туда и цена вылезит.
    www.s-garage.ru
    Moscow City
    А на А8 в Д2 кузове задние суппорта не такие же шли? Просто их проще найти.
    Узнал печальную новость что под поршевские суппорта нужно будет 18 диски, а это еще больше гемороя.
    на а8 другие ? а эти что искать на экзисте лукас по 4000 за сторону.
    про 18 тоже не правда на некоторые 17 налезает
    www.s-garage.ru
    Местный Аватар для Vitgok
    S-Pb
    Комплект это две проставки и четыре болта?
    МосQUATTRO
    это 2 проставки, болты нужны от s8
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Привет ребята.Наконец то купил ноги S6,теперь надо с задними тормозами разобраться.У вас нет на продажу полного б/у комплекта с проставками,болтами,хор.ди ками,скобами.И цену если есть.
    P.S. Или что посоветуете может сразу 310 поставить.Подешевле будет.
    Последний раз редактировалось slavik; 26.05.2010 в 19:16.
    НиНо
    Славик не тупи! в автолайте комплект мой на задних тормоза, проставки у рубца кто-то делал.. Так что там все есть.
    не будь первым - будь лучшим
    Moscow City
    Вообщем тут решил более бюджетную переделку сделать. Купил диски 302мм от А6 С6, хочу их поставить, только вот мне нужны переходники на суппорта. Надо выяснить какие и сделать. Есть возможность помочь в этом вопросе? Сколько по деньгам?
    Местный Аватар для Godlike_S
    Лучше не надо, херово будет...
    Only V8 Power
    Миш, прибереги простаффки, я болты получу и сразу прилечу... )))
    Only V8 Power
