не понятные звуки в районе турбины
Показано с 1 по 20 из 71
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Восклицание не понятные звуки в районе турбины
    И снова здравствуйте
    Начал с бензонасоса, но пошло дальше, и что это...мне непонятно...
    Короче после последнего постав в этой теме (там уже что-то никто ничего мне не отписал) http://turbo-quattro.com/showthread....ился/page4
    записал видео...:
    Не понятно откуда исходит, то ли турбина, то ли вестгейт.... кто-нибудь сталкивался?
    до 3х тысяч машина едет, сразу после 3х начинается тупняк... машина надуваться дальше категорически отказывается.. обороты развивает медленно, какими-то прорывами... газ отпускаешь, начинает ускорятся... Когда держишь педаль газа больше половины и отпускаешь, звук как от блоуофф... Если же с места в пол, то до 3х ускорение, потом как будто катушки подсдохшие - кое как набирает обороты...:
    Такое ощущение, что что-то с вестгейтом...
    погуглил, так и не нашел, есть фотки, как его перебрать, посмотреть мембрану, или что там внутри
    Турбина масло не гонит во впуск, дыма тоже нет
    Последний раз редактировалось Alexei; 23.11.2014 в 19:20.
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Бензонасос 044?
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Бензонасос 044?
    бензасос 2.3
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Как всегда начни с опрессовки, если шипение в районе вастгейта, то тогда клапан под износился.
    На форуме БОГДАН ремонтировал, стукнись к нему.
    Ауди S2 HEMERA
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    А нельзя тупо под него пластину положить и катнутся?что б его исключить
    всё павильно, от прстого к сложному, ибо дешевле...
    и псмотри свечи не пробиты ли. Это, когда во круг изолятора около металлчасти свечи коричневый нагар. Тут денсо иридий за 700 р за шт в ценах по курсу полтора года на зад в помойку отправил. Платина оригинал, бошь, нжк только. Поменял и хоть-бы дёрнулась и это в не дострое
    Последний раз редактировалось FRUITCAT; 23.11.2014 в 21:59.
    по моему на улицу дует.....опресовку делал?
    шланг с васгейта снимал?
    Парни с Васгеном вообще нифига не делал...
    Диман шланг не снимал... Ибо с ним дела не имел...решил вначале спросить, чтобы не сломать ничего..
    Не думал что при опрессовки из него будет шипеть...
    Завтра еще разок опрессую, просто до этого с опрессовкой траблов не было, так как 2 месяца назад мыл все патрубки, ставил новые хомуты, разлагающихся патрубков не было (только ДМРВ - турба под замену, как видите силикон на месте).
    Дует Игорь пздц как и хуй знает куда
    Короче завтра опрессуюсь, значит если при опрессовке из Вестгейта не подует, то он рабочий?
    Снимай шланг с васгейта,в него болт и в пол.
    Ща мороз немного отпустит, схожу заткну, прокачусь, а что вообще должно произойти, повалит или что?
    Хотя пох. любимые изменения сразу почувствую)))
    Короче воткнул болт в шланг, газ в пол и такая же херня, ничего не изменилось....
    Получается вестгейт у меня не "валит" ни хрена, в нем причина???
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Чет похоже на мою ситуацию...
    Парни какой клапан пойдет взамен нашего - Клапан вентиляции топливного бака
    Bosch
    0 280 142 155
    Клапан вентиляции бака
    короткий патрубок перед ним стоит, он у меня деревянный был...заменил, начал подтягивать и конечно же отвод в сторону дроссельной отломился.... Ща пока вместо него воткнул от 1.8 АДР...но не знаю как он будет работать...может и дохлый он правда...
    в турбине по ходу причина....
    Короче нашел сегодня невъебенную дыру... сразу под входом в холодную часть, сорвало маленький патрубок, который идет на датчик N75... От этого и такое свист на первом видео... Потом еще пару шипений нашел - под дроселем, где нахуеверчено 150сят хомутов... Короче устранено...
    ну все казалось бы, здравствуй валило... А вот фиг....
    короче картина такая... вот вот спул, как с 3.5тыс резкий затык и из-под капота начинают доносится какие-то звуки, то ли скрежет, то ли свист. У меня вообще 2 подозрения..:
    1. крыльчатка холодную часть зацепает
    2. или что-то внутри вестгейта...
    Диман днем не успевал выйти на 3.5тысячи, из-за сорванного нижнего патрубка, стрелять начинала... соответственно вестгейт не проверил. Завтра еще раз утром попробую с вестгейтом, посмотрим будут ли изменения, скажи будет со снятым,заглшенным шлангом?
    Я думал все опресовано давно...
    есть большое подозрение, что его в последствии этого тупняка сорвало...
    Завтра еще раз вестгейт заглушу, ну если не он, то улитка накрывается....
    Короче вестгейт помер, скорее всего подвисает клапан, наверно большой износ.... Диман спасибо за эту подсказку! Грешил на него, но как проверить не знал (чтобы просто так не разбирать).
    Симптомы таковы, с 3.3-3.5 тысяч машина начинает дергаться... не выстрелов, ничего нет (по зажиганию смеси проблем нет при этом)..плюс из-под капота доносятся непонятные громкие скрипы, скрежет, ну сразу услышите это с открытым окном...
    Чуть по позже пойду разбирать его, фото приложу
    Сними крышку и пальпируй его
