Ремонт гидроусилителя тормозов
Показано с 1 по 20 из 31
    Балаха-сити
    По умолчанию Ремонт гидроусилителя тормозов
    Никто не заморачивался еще это сделать ? вродь как там не особо сложная система
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Да система то не сложная.Грушу я менял на 100.Ставил гидроаккумулятор от с/г техники.ИЦ не пробовал реанимировать.Хотя мысль была.Но вот как его разобрать.А то на 100 он пропускает за ночь и жижа выдавливается в бачек.
    Не ремонтируется, там пара трения металл-металл снашивается и привет. Уж за более, чем 20 лет этой системе много кто пытался ремонтировать - бестолку.
    Запад Украины
    Понятно.А разобрать ,так чтоб не резать,возможно?
    Я когда-то разбирал )
    Запад Украины
    На 200 форуме кто то разбирал тоже и грозился показать какие там резинки стоят.Или там нет резинок,
    Я русским языком написал, что там рабочая пара поршень и цилиндр из металла.
    Местный Аватар для Ded
    гидравлика отлично ремонтируется со 100% гарантией.
    Просто выкидывается груша с серваком и ставится вакуум. Все отлично работает.
    Запад Украины
    Ну понял я это.Почему тогда на 200 писали что есть кольца резиновые. (Только не злись).
    У них и спроси...там много чего внутри есть, и фторопластовые уплотнения тоже, только работать он перестает не из-за уплотнений.
    Балаха-сити
    Не нашел при разборе эту самую пару трения, если она только не внутри цилиндра , а так там два уплотнителя : фторопласт плюс резиновое кольцо под ним, вот и воз ник вопрос . Наверн чуть позже выложу фотки разобранного, тогда покажешь где именно там пара трения металл-металл .
    Балаха-сити
    более чем, разобрал просверлив отверстие 2.5 мм напротив стопорного кольца цилиндра, далее кольцо без проблем извлекается и извлекается сам поршень .
    Балаха-сити
    не мерил, много соток стирается в паре трения ?
    Местный Аватар для stMikl
    ИЦ когда-то Рубен пытался ремонтировать... и вроде как был один человек (или 2!) которые ездили на отремонтированном ИЦ...
    Это можно поискать в архивах авторушной конфы.
    Но процесс там настолько сложный и обработка деталей нужна настолько высокоточная, что повторить эту тему никто не берется...
    в т.ч. и сам Рубен.
    А новый ИЦ очень почетно стоит...
    Теоретически процесс может выглядеть вот так. Нахромируется плунжер, а потом производится его притирка к цилиндру. Я как-то давно начал ремонтировать. Разобрал все, нахромировал плунжер. А притиреть мне брались - обещали сделать. Но тут я нашел б/у главный цилиндр и тему закрыл. Но в принципе сделать было можно. По-крайней мере люди говорили, что могут притереть. Я сам работал на авиационно-ремонтном заводе. И у нас был участок - "Притирка прицезионных пар". Там люди занимались именно этим. Но завод рухнул и людей не стало. И спросить не у кого, как это делалось конкретно. Какие притиры - пасты. Ну короче детали. как это все делалось. А пары восстанавливали именно нахромированием. Ну или самый лучший вариант- замена на новую
    Балаха-сити
    Можт не нахромировать его а нитридом покрыть, вродь у него износостойкость почетче , да и варианты достойные есть . Прост при всех достоинствах вакуума такого запаса нажатий как у гидросистемы у него нет .
    а на хуя оно надо? количество то это?
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    А это, если тачко сломается, чтоб тащить и тормозить можно было
    Тоже считаю оно нах не нужно. Даже если на ходу мотор заглох на вакууме хватит остановиться...
    +много... В конце концов мы машины делаем чтоб ездить, а не тоскать на тросу
    Балаха-сити
    а почему ж тогда Михасик и Рубен не торопятся на свои машинки вакуум ставить ?
