Датчик положения скорости на АКПП
Показано с 1 по 16 из 16
    По умолчанию Датчик положения скорости на АКПП
    На приборке не показывает положение АКПП (показывает все подряд - от балды по 2 по 3 переддачи). Насколько я понимаю причины 2: накрылся сам датчик в коробке или показометр на приборке. В первом случае насколько критично, то что данные о положения скорости неправильно читает мозг!? Может это как то повлиять на его работу. Кстати так же не работает фонарь заднего хода.
    краснодар
    через диагностику будет видно какое положение рычага,или не видно тогда в селекторе.
    г.Минск
    Если накрылся позиционер,автомат будет не правильно работать(пропадает то 4-я,то задняя и всякие непредсказуемые симптомы).Но чаще всего выходит со строя разъем к нему либо туда попадает влага, тоже может глючить.
    краснодар
    по любому в этом случае будут ошибки.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    ты как-бе ещё уточни что автомат местами глючит, в частности транс разблокирует очень поздно, почти при остановке машины, что в свою очередь указывает на неправильное определение положения селектора.
    Автомат может пасть смертью храбрых.
    Россия,НН
    Была у одного клиента такая проблема - с текущей рейки накапало масло на защитную резинку разъема,ее раздуло и в разъем попала вода,после чего он весь позеленел.По проводу вода протекла и в датчик.Пришлось отрезать и поменять обе части разъема.Клиенту повезло - удалось восстановить работоспособность датчика.Естественно при неправильном определении положения селектора мозг загоняет коробку в аварийный режим(только 2-я и задняя передачи)
    Честно сказать я этого не сильно замечаю, возможно просто не знаю где он должен разблокироваться при нормальной работе. Вот как раз, Веталь, жду от тебя переходника на VAG-COM чтобы начать с диагностики. И где искать этот разём на коробке?!
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    +100500
    г. Воронеж
    разъём на самой кпп с лева по ходу движения, доступ к нему с ямы нормальный. А вот к датчику доступ херовый.
    Россия,НН
    До датчика добраться ,даже с подъемника,не то что с ямы.Сам датчик с разъемом починил где-то за час,а снимал - ставил полдня...
    Местный Аватар для Илья coupe
    Нижний Новгород
    Да ладно свистеть))) Ты у меня на а6 2.7тт турбины сменил за пару часов ))) НЕ СНИМАЯ ДВИГАТЕЛЯ!
    Россия,НН
    Это скока надо выпить - пару дней попутать с парой часов!?
    Msk
    снятие турбины бывает за пару часов а бывает и когда болты кхуям прикипают...
    г.Минск
    Из-за гнилого разъема ,бывает что АКПП читаться не хочет.
    Краснодар
    Как и что именно чинил?
    Краснодар
    Вот здесь небольшой отчет 8-)
    http://www.turbo-quattro.com/forum/s...ead.php?t=5048
    Последний раз редактировалось starman; 18.09.2011 в 00:54.
