помогите,капиталка!!!
Показано с 1 по 20 из 21
    Пользователь Аватар для лёня
    питер
    По умолчанию помогите,капиталка!!!
    ну вот,я прилип на капиталочку сего ценного и жизне необходимого девайса как двигатель aan !просьба какая:помогите люди добрые(знаю среди вас их много)кто чем может сами мы теперь уже местные,но молодые и неопытнае в ремонте сего чудо аудюшного строения !!!
    что лучше брать(брэнды)?моменты затяжек(всего)может у кого есть буду примного благодарен!!!сцепление,что-то я слышал про маховик от тди и диск 4,2!!!какие поршня лучше поставить?зелик-у них есть свой сайт(или как с ними связаться)коллектор выпускной какой лучшше из реплик?
    может у кого заволялся блок в сборе?но новый!!!!(про блок можно в личку)
    ну и варианты тюнинга,но не сильно разаряющие(желательно )
    вобщем буду рад любой помощи по этому вопросу!
    всем заранее спасибо!!!!чтоб вопрос не возникал машина НОВГОРОДСКАЯ,была,стала питерская брал под востановление=)
    правда не настолько глобальное=)зато будет!!!эх новый автомобиль....к весне
    Разбирай пока, а там конкретные вопросы задавай, так проще будет.
    Закупаться вкладышами Glyco можно, прокладками Reinz, кольцами Goetze.
    а чем кольбеншмит не устраивает?
    москва
    А в Питере есть сергейник...помоему если я чего непутаю....так что у тебя свой клондайк...правда если хочешь сам,то есть уже опыт переборки мотора через форум(Патриот постарался)
    москва
    Че,Володь,авто еще не продал???Как с ВС РФ???(Без подъебок)
    Не пробывал не знаю. РашнМен только писал что они у него прошли 20к и всё нормально. А вот если прочесть что Сержик написал про кольбен, то вообще аппетит пропадает...
    ops:
    Пиндостан
    Я весь мотор на кольбене собрал-вкладыши кольца итд- все уже около 30 тыщ ходит нормально. Зеликовский сайт ams-service.ru. Опять таки на их поршнях езжу. Низ конечно есть на ковке на базе блока 7а 82.5 2309сс в сборе с поршнями шатунами итд. Но в москве.
    По поводу тюнинга итд-сначала огласи на какой уровень мощности рассчитываешь. Может и ничего трогать не надо если это те же 280-300 лс.
    питер
    да как-нибудь сам разве только за ценным советом к нему заеду,тем более последний раз когда у него был он зарёкся(за исключением некторых постояльцев)ааэнчики не делать!
    разобрал,аж плакать хочется!!!большой интересс к брэндам,и моментам затяже,а всё остальное уже проще!(у меня родственик моторист)
    а вот блок это интерессно почём сие удовольствие???можо в л.с.
    за сайт спасибо!осталось с чертежом разобраться,нет не у кого 2 ремонта?тюнинг,ну да гдето300лысых и требуется,машинку мамке собираю,понравилась она ей очень!!!!!себе s8 беру!
    всем огромное спасибо!!!!!
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    да, хорошо постарался. до сих пор ежжжу и не жужу
    питер
    а по сцеплению кто-нибудь подскажет?sahch к примеру долго ходит?
    Местный Аватар для StЁpa
    себе бы поставил корзину лукас, диск сакс. это аан, а на сцепу 4.2 скорее всего всё сакс.
    питер
    спасибо
    передумал пока продавать,поступаю в аспирантуру,7го последний экзамен.
    А по поводу брэндов катаюсь на кольбене,прокладки виктор рэйнз,20 тыщ, из них 10 отжигов,мотор жив))намеков на смерть нет(тьфу 3раза)
    Давляк масла какой?
    на холостых после отжигов 1.8-2.0
    питер
    перед проворотом вкладыша давление масла было тоже1.8-2.0
    хочу поменять все патрубки.никто не подскажет-есть ли они в силиконовом исполнение?
    ты хошь сказать что у меня проблемы начинаются)))?многое зависит от масла,насоса(уменя он не новый)при обычных городских режимах 2.0 давление на холостых(и с чего это оно выше должно быть).Оно у меня и до переборки такое было,калено отличное мотор собран хорошо)
    питер
    да ничего я не хочу сказать,кроме того,что показания давления не самое главное!кстати у меня вклады провернуло в 4горшке!хотя если я и предпологал такой исход так только в 5цилиндре,где возможно масленное голодание!кстати по износу всего,двигатель пробежал под500тыс.
    Владими Васильевич не подскажешь как поршня заказывал в зелике?а пальцы они не делают?или они их комплетом продают?вообщем поподробней можно про заказ?!спасибо!
    приехал к дядькам с поршнями родными,сказал промерьте,выбирете самый хороший,по ниму сделайте копию под размер 82,5,пальцы немецкие у меня)))они тока блок точили и поршни делали.Сделай тепловой зазор 5 соток,если дуть лишнего не будешь,а то у меня после пробега в 20 тыщь мотор чуть шумней стал(хотя мож глючит меня)))масло не жрет,но при 5 сотках надо иметь терпение при обкатке)).
    Хотя тут дело твоё,грохота как на Т образных поршнях все равно не будет,даж при 0.1 зазоре.При обкатке на 7 сотках ненормального нагрева мотора замечено небыло,тоесть охлаждайка и масло как на обкатанном моторе были с самого начала обкатки,тоесть впринцыпе можно сделать вывод,что при условии должной обкатки тепловой зазор можно уменьшить на сотку,две(но это ИМХО).
    питер
    спасибо,учту!!
