Масло в мкпп, редуктор
Показано с 1 по 20 из 21
    Местный Аватар для stalker275
    РБ Гродно
    По умолчанию Масло в мкпп и редуктор, муки выбора
    Всем привет. Возник вопрос по выбору масел. Если с двигателем все более менее понятно, то с трансмиссией голова кругом, подскажите что лучше лить не переплачивая за бренды, например кастрол и маннол отличаются по цене в три раза. На данный момент понятно, что в коробку GL4, а в редуктор GL4/5, а вот каких производителей?
    S4 AAN авант
    Никогда ни в одной ауде своей не заморачивался заменой масел в трансмиссии. Написано же залито на весь срок эксплуатации - он ещё не закончился, а замена предписывается после ремонта ))
    хороший (недешовый ) вариант
    масло
    http://liquimoly.ru/item/1950.html
    плюс дисульфата добавить
    http://liquimoly.ru/item/3967.html
    Местный Аватар для alexey_a
    Motul Gear 300 75W90 номер 100118 или 105777
    Fiat justitia ruat coelum
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    В коробку как раз таки гл 4/5 идет, в редуктор гл5 можно.
    Липецк
    Вряд ли под полным сроком эксплуатации немцы полразумевали 20+ лет.
    РБ Гродно
    Купил редуктор S6, он был без масла.
    И еще купил кпп от ауди купе 82г на поджопник, а там масло оказалось черноватое и слишком густое.Поэтому и хочу заменить. Брать 3л. масла по цене коробки не вижу смысла.
    Последний раз редактировалось stalker275; 11.01.2017 в 01:23.
    S4 AAN авант
    масло
    Я вот тоже именно на этом масле остановился
    Цитата Сообщение от stalker275 Посмотреть сообщение
    И еще купил кпп от ауди купе 82г на поджопник, а там масло оказалось черноватое и слишком густое.Поэтому и хочу заменить . Брать 3л. масла по цене коробки не вижу смысла .
    то есть ты хочешь чтобы законы химии и физики для твоего поджопника не работали?
    чтобы обязательно было масло которое отвечает самым жёстким спецификациям и при этом его давали даром
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Присадка в блистере, артикул 3967, есть тоже самое, но без блистера - 1988, почти на сотку дешевле... :-)
    Липецк
    А зачем снижать трение в кпп? Чтоб синхроны проскальзывали?
    Смоленск
    Чтобы за несколько десятков тыс.км разница в цене между хорошим маслом и обычным расходом бензина компенсировалась
    Ну и в морозы разница очень чувствуется, нет ощущения что за жопу машину держат. Но тут еще и к индексу вязкости вопрос
    Смоленск
    Эталонные значения для ориентира среди 75w-90:
    Вязкость при 40°C (104°F), 72,6 мм2/с
    Вязкость при 100°C (212°F), 15,2 мм2/с
    Индекс вязкости, 222
    Температура застывания, -60°C / -76°F
    Пользователь Аватар для Semen Fed
    Анжеро- Судженск
    сколько нужно масла в редуктор?
    Пока не потечет. Около 2-х литров
    Анжеро- Судженск
    спасибо
    запаситесь на всякий случай новыми пробками,и заливной и сливными.Я когда себе менял масло на заднем редукторе у заливной внутренний шестигранник никогда видимо не трогали до меня,коррозия сожрала металл и бита провернулась внутри.
    Да, да, Это правильно. Я в редукторе смог отвернуть только приварив шестигранник. Пробки естественно на выброс
    Маленький совет, кто не в курсе. При замене масла в любых агрегатах , что бы не попасть в историю глупую, сначала откручивать надо заливную пробку, а уж если открутилась, приступать к сливу и ни как на оборот. С ув
    Нижний Новгород
    За 10 лет пару раз бывали такие истории... ;-)
    Благо сапун выручает ... ;-)
