проблема с тормозами
Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию проблема с тормозами
    машина a6c4 2,5 tdi quattro проблема такая: при плавной остановке, в самом конце когда машина почти встала постоянно срабатывает ABS машину приобрел с этой болячкой. В процессе эксплуатации был заменен вакуумный насос, подкапотный блок ABS, все наружные шруса и мозги ABS те что под сиденкой, результата нет. Суть вопроса в чем может быть причина
    Скорее всего какой то датчик немного не доходит нормально до гребёнки шруса, или металлической пылью зарос. Почистить и приблизить)
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    правильный зазор 0,75-1,25 мм
    Новочебоксарск
    такая же херня, думаю из за датчика стоит NK
    Местный Аватар для alexey_a
    Забей датчик абс поглубже (сверху молотком легонько), все пройдет.
    Fiat justitia ruat coelum
