Помогите определить состояние 3B
Показано с 1 по 20 из 21
    Смущение Помогите определить состояние 3B
    Разобрал наконецто мотор , пока снял только голову , валы без задиров , постели валов тоже , в блоке есть ступенька но небольшая , хон пока не рассмотрел темновато , сразу вопросы .1. терщины в голове и что с ними делать их штук 6 , 5 мелких одна побольше , 2. что капиталить в голове , как оценить состояние колена блока шатунов поршней и всего прочего железа , буду рад всем советам и всем заранее большое спасибо за советы!
    Местный Аватар для igor007
    Сфоткай трещины, каждый цилиндр оттельно, скажу критично/не критично.
    Состояние колена - только замер в спеццентрах, в Москве: Мотортехнология, Механика, и т.д. и валом
    Там же и блок промерять и плоскоть бошки, шатуны и поршня визуально оценивать+ если блок под расточку, то поршни под замену в любом случае
    Маслонасос тоже стоить проверить сразу. Как проверяется - google.ru
    Большое спасибо за развернутый ответ , с работы приеду выложу фото головы и щелин )
    вашпе похуй,нету у тебя трещин )))
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    А как же с- образная ? Ногтем чувствуется аж , и напугало место где две сразу около клапана. При осмотре микроскопом во многих местах где думал не оказалось , но вот эти три напрягли как то.
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    С такими трещинами еще ездить хрен знает сколько. Я б больше за блок переживал, если ступенько имеется.
    Фуф , ну спасибо вам большое обрадовали нереально , с чего начать если ступенька в блоке?род ступенькой я имел ввиду то место до которого поршень не доходит , по отношению к рабочей поверхности , переходик типо такой , совсем не большой .
    Последний раз редактировалось ToyRacer20v; 06.05.2014 в 08:40.
    Ну там по-любому ступенька будет.
    Поршни болтаются, если рукой двигать?
    Хон видно?
    Какое давление масла при 90 градусной температуре мотора на холостом?
    Был ли синеватый дым из выхлопной трубы?
    P.S. Бошка офигенно сохранилась. Видел бы ты реальные трещины))))) когда их по 3-4 в каждом цилинтре
    Это очень радует , я думал пипец ей ) не болтаются но и не впритирку , хон сегодня буду рассматривать , но так явно прям как на новом нету хона такого,прокладка под бошкой метал была , поршни сухие сверху и почти без нагара , могу фото прицепить где то было , царапин тоже не было , я просто на ней не ездил , мотор вытащил себе в б2 ставить
    фото с телефона , могу получше сделать
    СПБ
    Зеркало давай фоткай
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    Под ремонт походу, хона нема, и щель между поршнем и цилиндром аж кольца в полный рост видать!
    в котле плотно сидят не болтаются , кольца прям так не торчат ) могу еще ближе снять ) но хона не видать , износ неравномерный похоже , и какие варианты в таком случае?блин недавно кг блок продал по дурости думал все ровно в этом моторе
    липецкая обл.Елец
    Вынимай поршень и блок на промер! И сразу все ясно станет , не надо надеяться на чудо!
    Ок , отпишу о резултатах потом
    Разобрал , вытащил поршни , и был разочарован , поможете по фоткам сказать сильно ли все плохо ?)
    Rzn
    Хотел забрать её, восстановить, до тебя в Можайск ездил. Продаван огорчил своим отношением и знанием мат. части, да и мордой машины вообщем. Передумал я короче.
    Мурик в блоке находил поршни от 1.8т - загильзовол под сток, я от 7А - закзал зелиКовку.
    P.S: Той, зря кг блок продал... Почитай: http://turbo-quattro.com/showthread.php?3395 ...и... http://turbo-quattro.com/showthread....ь-блок-KG
    Последний раз редактировалось Valeron; 08.05.2014 в 00:50.
    Да видать он там все и добил,тачка окупилась и давно порезана и выкинута , спасибо буду изучать , фотки колена пришлю вечером.
    Последний раз редактировалось ToyRacer20v; 08.05.2014 в 07:17.
