Тотальная распродажа!
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 241
    Местный Аватар для Илья coupe
    Нижний Новгород
    По умолчанию Тотальная распродажа!
    Так -как начал расширять основной бизнес, то не осталось возможности заниматься запчастями,понимаю ,что многие огорчатся.
    Парни поймите правильно,мне нужно строить дом и заниматься больше семьёй,а запчасти отнимают уйму времени и дохода (хорошего) не приносят(только удовольствие)
    Парни! НЕ ОТПРАВЛЯЮ ПОЧТОЙ!!! Стоять с бабками по 2 часа анриал+то упавка не та,то ещё чего
    Итак погнали:
    ручки открывания дверей с кнопками,аля сы6+, покрашены в заводских условиях 1500
    капот сы6 3000 продан
    поршни +шатуны(один провёрнут) 1000
    супорта сы 6 ,люфт есть 2500 оба
    фары сы6 ,уколхожены ксеноном 3000 обе
    ноги сы6 12000 проданы
    редуктор задний акпп 2000
    привода по 1000
    маховик двух массовый 2000
    бошка с трещинами 8000 продана
    блок износ 2-3 сотки,место перекладки 7-соток 5000 продан
    пружины по 1000 пара
    карбон 2000
    щиток приборов сы6 глючат мультики 3000
    крышки багажника 500
    кардан акпп 3000
    кронштейн кондёра 2500
    компрессор кондея по 1500 5штук -3
    генератор 2000
    стаб 28 1000 ПРОДАНО
    короб фильтра 2500
    интеркуллер алюм. 2000
    насос гур одноконтурный 1500,двух контурный 3000 продано
    компрессор ЦЗ 2000 любой
    комплект замков от сы4 без багажника 2500
    защита мотора пластик-500
    валы AAN 700 продано
    клапанная крышка AAN 700 продано
    тросики ручника(как новые) 700 пара продано
    рейка не серва,течная(рваный пыльник,сопливит) 500 продано
    рейка не течная 3000
    подушка руля s4 500
    бачок омывателя с моторчиком 500
    передний подрамник 1000
    патрубки разные
    впускной коллектор 1000 продан
    коллектор охлаждения 500
    реле автокулинга-1000
    насос автокулинга 700
    комутаторы 500 пара
    топливная рампа 1000
    печка в сборе 2000
    мотор печки 1000
    радиатор акпп 800
    шланги кондёра всё -предлогайте ценник(лучше комплектом) продано
    бензобак 500
    боковой фонарь правый 500
    задняя сидушка ,квака, тряпка 500(универсал)
    Спойлер на универсал 1000 руб продан
    крышка багажника (удовлетворительное сост.) самовывоз
    бензонасос 700
    задняя подвеска со стабом 3000 2 комплекта,остался один
    ремень безопасности любой 300
    Трапеция дворников в сборе 500 осталось 3шт.
    Проставки под передние пружины(миллиметров 20) ,выточены из летучего материала 1000 руб.
    акустика из передних дверей 800 комплект продано
    подшипник FAG 713610030 новый 500 ПРОДАН
    руль
    ноги задние
    кронштейн от масл.фильтра 1500
    стеклоподъёмники передние по 1000,задние 300
    задние суппорта по 1500
    дросель в сборе 1500
    диски литьё от 3000
    шильдик передний и задний сы6 700 продано
    задний левый и правый фонарь хела блек - 1000 шт.
    и т.д.
ID:	25826   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25827   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25828   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25834   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Илья coupe; 31.05.2014 в 20:29.
    Местный Аватар для Алеха
    Пушкино
    Какое состояние интеркулера?
    Нижний Новгород
    хорошее
ID:	25839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25838   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25840   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25849   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Илья coupe; 15.05.2014 в 00:36.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    обшивка багажника есть от ы6 со знаком?
    Нижний Новгород
    посмотрю
ID:	26685   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26686   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Илья coupe; 01.06.2014 в 18:23.
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Генератор от s4 или s6?
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Нижний Новгород
    они одинаковые были
    А планка с катушками есть? )
    Audi S4 2.2
    Местный Аватар для Zolder
    Стаб состояние? Забрал бы.
    Нижний Новгород
    есть,но она не моя и под акцию не попадает 3500
    Нижний Новгород
    состояние хорошее,не кривой
    корыто запаски есть?))
    Нижний Новгород
    нет Гриш
    Цитата Сообщение от Илья coupe Посмотреть сообщение
    нет Гриш
    будем искать))
    Москва СЗАО ,ЦАО
    они одинаковые были
    Нет. Не одинаковые. Корпус другой.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    компрессор кондея возьму под 134
    S2 avant
    Нижний Новгород
    не вопрос ,их много,в личку -куда слать)
    Нижний Новгород
    добавил кучу всего
    Пушкино
    Клапаную крышку AAN заберу скинь реквизиты для оплаты.
    Алма-Ата
    патрубок радиатора охлаждения верхний
    шланг кондера R134 компрессор - радиатор кондея
    Сколько вместе будет?
