Катался по делам, припарковал авто. Через 15 минут возвращаюсь, начинаю заводить, завелась с полпинка и тут же заглохла!
Настораживает, что по приборке давление наддува показывает 0! Это что - МАП накрылся?
на приборке и должен быть ноль при вкл. зажигания
При вкл зажигания на приборке должно быть 1.0
Говорят, что может быть предохранитель ЭБУ. Где он находится?
дак завел или нет если заводится и глохнет сразу значит иммо забыло ключ
Частично выявил проблему. Над блоком управления 4 предохранителя в различных по цвету разъемах (лева направо):
черный (МАФ), коричневый (лямбда), красный (форсунки), желый (хрен его знает чего))) Вот именно последний предохранитель перегорел. Вставляю новые, горят как свечки при включении зажигания и кратковременно появляются показания МАПа.
Понятно, что где-то КЗ.
Вопрос знатокам (с): за какую цепь отвечает данный предохранитель?
Исходя из этой схемы:
http://www.blindhorse.ru/components/...1219315496.jpg
Желтый - обогрев лямбды!
Но исходя из этого рисунка:
http://www.blindhorse.ru/components/...1072825963.jpg
За лямбду отвечает коричневый предохранитель...
Как может отрубать ЭБУ из-за обрыва цепи нагрева лямбды?
Отключил лямбду, включил зажигание. Только схватился двигатель, и снова через секунду перегорел предохранитель
Отключил ЭБУ. Ситуация таже. При включении зажигания предохранитель перегорает!
Так что, знатоков нет? За что отвечает этот предохранитель?
Проверь какой предохранитель? может там посильнее должен стоять? Иногда впихнут что под рукой было(7,5а вместо 15а), оно работает, а потом проблемы .
Итак. Докладываю. Разобрался благодаря гуглу. Яндекс долго меня по кругу водил!(((
Предохранитель (s115) в желтой фишке отвечает за катушки зажигания и ЭБУ!!!
Коротнула катушка 5го цилиндра и устроила мне этот головняк( Доехал на 4 цилинрах.
Еще дополнение. Решение нашел здесь:
http://www.turbostars.ru/forum/index...;threadid=1437
На катушку похоже зря пенял. Попробовал переставить их местами. Так же не работает 5й цилиндр. Видимо комутатор...
