Вопрос по штатной акустике
Показано с 1 по 20 из 45
    Местный Аватар для Legioner39
    Калининград= Тридевятое царство-государство =39Rus=Koenigsber
    По умолчанию Вопрос по штатной акустике
    Молчат задние динамики в дверях. Хочу поменять. Вопрос в чем отличие акустики Bose от обычной?
    В задних дверях сейчас стоят динамики Nokia (оригинальный номер 8A0 035 412 A 01C
    Если я куплю комплект Bose c сабом, то смогу подключить пока только динамики без саба?
    Последний раз редактировалось Legioner39; 30.07.2013 в 09:42.
    Пермь
    Как раз разбираюсь с BOSE - чтоб без гула и прочего подключить к новой голове. Схема подключения у BOSE очч-ень своеобразная. Но это детали. Выход на динамики унифицирован. Померить сопротивление имеющихся (мертвых) динамиков - или посмотреть табличку/печать на них. Если ставишь другие - сравни сопротивление: будет меньше - спалишь уилитель, будет больше, чем у оригинала - не получишь громкость или будешь ловить Fader'ом (перед-зад) на магнитоле. Но лучше сначала проверить проводку от сабвуфера(со встроенными усилителями) до задних динамиков - могли переломиться провода, может быть просто снят разъем с усилителя (в корпусе сабвуфера) и т.п.
    По задним дверям не помню, но в передних у BOSE стоят динамики на 1 Ом(у пищалок сопротивление выше), а в самом корпусе саба - два 2-х омника.
    У тебя штатный BOSE? в передних дверях стоят пищалки или только в задних?
    про бозе в аванте не знаю,а в седане и передние и задние (6Х9")динамики 0.9 Ома...в передних дверях пищалок нет и не было с завода....
    чутьё у усилителей бозе не стандартное...3 вольта... поэтому я брал альпайн с 4-х вольтовым выходом(он к тому с задержками каналов,без чего в нашем салоне правильную фронтальную сцену на водителя не сделаешь)
    СПб
    В седане задние динамики бозешные (в полке) по 1,3 Ом. По крайней мере, в случае, когда усилок под задней полкой. В комплекте с сабом, может и по-другому
    В аванте, если нет саба, то усилители находятся в корпусах колонок. Нокия, вроде, шли только активные (с усилками). У меня зад тоже не играл. Оказалось, что перегнил медный проводок от динамика до усилка. Перепаял и всё отлично заработало. Сопротивление самого динамика уже не помню (если интересно сегодня смогу замерить), но оно такое же, как и на пассивном динамике. Когда возился, сравнивал.
    S6 авант, механика, сток
    это проводок в самом динамике NOKIA, как его проверить?
    СПб
    К динамику подходят 2 проводка из медной плетёнки. У меня они окислились, позеленели и перегнили, держались на нитках.. Можно прозвонить тестером контакт с платы до динамика. Но у меня, вроде, даже прозванивался один, но как-то неуверенно. Заменил, всё ок стало. Заиграло нормально.
    Добраться просто: снимаем динамик в сборе, откручиваем алюминиевый корпус-радиатор усилка и имеем удобный доступ ко всему необходимому. В процессе сбора советую заменить термопасту, а то теплоотвода нормального не будет.
    Провода я заменил на простые медные. Если хочется, как штатные (плетёнки), то можно купить тонкую оплётку для снятия припоя - как раз медная плетёнка.
    хм надо будет разобрать глянуть, когда смотрел динамик не заметил там болтов
    СПб
    Корпус задней крышки у тебя алюминиевый?
    да вот они, фоткал в прошлый раз
ID:	17872 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Legioner39; 06.08.2013 в 12:40.
    СПб
    да, они самые. Болты даже на фото видно. Всё ок. действуй по плану =)
    Да болты даже на фото видны, видно сработала "динамик не разбирается ".
    Отлично сегодня вечером попробую.
    Вопрос в догонку: Как легко и быстро попасть штоком замка в дверную карту, в прошлый раз мнут 30 мучался
    СПб
    ты про "грибок" центрального замка? я к нему привязываю нитку или тонкую проволоку. смотря что под рукой есть. Если нитка, то длинную и заранее загоняю в дырку на карте. Если проволока, то делаю из неё "флажок", на который насаживаю карту
    Ок попробуем сегодня леску.
    Если не сложно замерь сопротивление самого динамика.
    Снял вчера задний левый динамик.
    Провода на месте. Но звониться как-то плохо.
    Сопротивление 0,15 должно быть 4. Либо мертвый динамик, либо эти плетенки.
    Как поменять плетенки от и до?
    Audi 90 B2 KX 2.2 АКПП + MSAVR - продано
    А6 С4 Quattro Avant 2.6 ABC - радует каждый день
    "Серая гонка" 90 В2 Quattro AAN ну когда? когда?
    СПб
    Да, сопротивление 4, замерил на подопытном.
    Замерять надо непосредственно у динамика.
    Плетёнки выпаеваешь из усилка, на динамике подпаиваешься к живым остаткам плетёнок. Нужен будет хороший флюс (активный) и припой. Облудил ошмётки проводов у динамика и подпаивай к ним медные провода. У меня под рукой были только толстые многожильные медные, так я несколько жилок их них вытащил и припаял.
    Если динамику кердык, то он спокойно меняется на любой другой штатный динамик от аванта, т.е. можно взять на разборке пассивный за копейки. Сопротивление на нём только проверить на месте и всё.
    А вообще с чего началось? Купил с неработающими или чего-то мудрил?
    Купил не работали.
    В том то и дело что нему понять плетенка сдохла или динамик.
    На пассивном я думаю не будет крепежа под усилок или будет?
    СПб
    мафон какой стоит?
    Динамики могли убиться, если их подключили не по линейке, а через встроенный усь нештатного мафона
    По поводу крепежа не обращал внимания. пассивный у меня под рукой есть, если хочешь, сфоткаю, сам посмотришь
    СПб
    а пищалки есть? играют?
    Пищалки есть и вроде играют.
    Попробую нарыть любой рабочий динамик на 4 ома и проверить работу усилка и системы в целом.
