Вопрос по вкладышам
Показано с 1 по 20 из 39
    Местный Аватар для EAC
    Нижний новгород
    По умолчанию Вопрос по вкладышам
    Народ подскажите, разобрал свой 4.2 для ревизии, и обнаружил что вкладыши "подустали" )) на многих темно серые проплешины, как будто какое то покрытие отвалилось. В общем под замену. Оригинальные есть в продаже, а вот по заменам не могу найти.
    Мож кто подскажет по заменам?
    Вот тут мои номера. http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=6B500344
    Замен нет.
    Нижний новгород
    Замен нет.
    Скачал каталог Колбеншмит, подобрал по размерам от V6 2.5-3.2 подходят, возможно отверстия для масла на верхних коренных пересверлить придется, и замки переделать. Придут посмотрим...
    Последний раз редактировалось EAC; 29.09.2018 в 22:51.
    Россия,НН
    Замки на этих вкладышах с другой стороны
    Нижний новгород
    это про какие, шатун корень? на моем моторе на первом корне с одной, а на 2345 с другой.
    замки это не вопрос, они легко переделываются.
    Я вообще не заморачиваюсь с замками, запилил в блоке новую шлицу и вкладыши корёжить не нать...
    Нижний новгород
    ну так то да... можно и запилить, проще)
    Сработает. Ездит пара двигателей. Делали так.
    Нижний новгород
    значит все гуд)
    BFM так собрали, всё ездит. Только по два комплекта брать пришлось. Но всё равно значительно дешевле.
    Нижний новгород
    по два комплекта это по любому, я на авито звонил по вкладышам, и корень и шатун продают по 850 р. видимо тоже подобрали и барыжат)
    Я комплектом по Кольбен Шмитту брал.
    Нижний новгород
    Что то странно, по каталогу не на один V8 vagовский не делают вкладыши.
    шатунные по глико кольбену есть, коренные только оригинал
    Россия,НН
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=64572
    может чем поможет моя тема))
    Так я брал по два комплекта н ве-6...
    Нижний новгород
    херасе задиры, это от чего так?
    Нижний новгород
    на ве-6 то есть, по чему они на ве-8 не делают...?
    Россия,НН
    Это старость...,большой пробег...,у знакомого на S4 2009г.,3.0т тоже задиры пошли,это болезнь никасиловых блоков
    Нижний новгород
    ну у меня 2002 s6 c5, пробег 180, задиров нет... вообще говорят задиры из-за перегрева(забитые мухами радиаторы) грязь в моторе(нагар и отложения) и плохой бенз(сера) вот думаю газ поставить...?
