Вопрос по тормозам)
Показано с 1 по 15 из 15
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    По умолчанию Вопрос по тормозам)
    подвернулись по халяве два комплекта кайено супортов задних 4-х поршневых совственно вопрос в чем . Если напялить их спереди на 350мм диски а сзади 310мм встанут ли они на 350 диск? с завода стоят на 330 если не ошибаюсь и не будет ли перетормаживать зад?
    Местный Аватар для RedHot
    Будешь палить колодки кмк. Рычаг большой, площадь маленькая, эффективный диаметр маленький...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    шляпа получится
    Воронежская область
    короче надо на перед 6 поршней на 350мм диски а на зад на 310мм пойдут правильно понимаю?
    Именно так у меня стоит, само то.
    Воронежская область
    обьема штатного гтц будет хватать на них?
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Паш, а почём можно комплектик такой один приобрести если что?!
    Есть мысли напялить это на перед на овощетачку...
    Или на крайняк себе на зад оставлю, если не получится ничего...
    Воронежская область
    отписал в личку)
    Не уверен на 100 проц, где-то на грани...
    Воронежская область
    с чего можно прикрутить к а8 вакуму
    Местный Аватар для Clockwork
    Воронежская область, Лиски
    Если не ошибаюсь карец где-то отписывал что от а8 д3.
    В факе тема тормоза, 2я страница, 34 пост)))) я не ошибся)
    г. Воронеж
    У меня стоят 350мм перед, 310 зад и вакуум с гтц от С6 кузова, он и в 8Е кузове практически такой, и прямо огонь всё, тормоза информативные и усилие то что надо.
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    Лучше брать вакуум от 8е, ибо у д3 на бачке нет писюна под сцепу
    S2 avant
    стоят на б4 спереди на 314 дисках задние каено супорта - зад опережает постоянно
