мотает из стороны в сторону.
Показано с 1 по 11 из 11
    Ковров
    По умолчанию мотает из стороны в сторону.
    Доброго времени суток.С выше 70 км/ч мотает машину из стороны в сторону,как лодка на волнах.На днях при обгоне чуть не слетел с трассы.Страшно.Подвеска,пр жины хорошие,замена всех рычагов,делался развал.Правдо присутствует небольшая грыжа на заднем колесе.резина один сезон 225/45 R17 мишлен.Какая может быть причина?машина а6 4B C5
    Наверное погнулись колеса. Вместе с дисками
    Jeka51
    Колея. У меня тож мотает по колее...
    Ковров
    если они погнулись,то они не болонсировались?
    Ковров
    Подвеска,пружины отличные,замена всех рычагов,есть грыжа на заднем колесе но она не большая.
    Кузов какой?
    Ковров
    Цитата Сообщение от FRUITCAT Посмотреть сообщение
    Кузов какой?
    4B C5
    на низком профиле 225\45\17 неправильное схождение колёс ..если "наружу" колёса развёрнуты...машина рыскает ...+ убитые аммо...
    и низкий профиль резины нервно реагирует на колейность
    задние колёса на кватро тоже должны быть правильно выставлены
    Последний раз редактировалось dimo61; 07.07.2015 в 09:27.
    Ковров
    Ты прав машина рыскает.сейчас стоят R17 225/45ставлю R15 нормально.
    На заглушеной машине подергай руль в центральном положении резко 5 см лево 5 см право. Тем самым проверишь люфт в рулевой рейке.
    У меня такое было, резина 235 17. Если люфтит проблема в этом к бабке не ходи... Обрати внимание на подшипники ступичные, опорные.
    Пиши в лс. если люфтит рейка.
    Ковров
    Спасибо за совет.Буду смотреть.Подшибник воет .
