Машина досталась по наследству((((
Показано с 1 по 20 из 71
    Волгоград
    Печаль Машина досталась по наследству((((
    Машина осталось по наследству с перегретым матором ААN.
    Недавно закончился длительный ремонт(1 год), поменяла голову,гильзы, вкладыши, кольца, сальники, ремни, прокладки, свечи и т.д.
    Посоветуйте как Правельно обкатать мотор.
    Что то не понятное с заднем редуктором(((. Он блокирован. Что с ним сделать?
    Местный Аватар для Ded
    Бред какой-то. Чтобы перегреть этот мотор, надо без антифриза сутки вжигать.
    Обкатывать: 2 т.км. крутите мотор не более 3т. об/мин, потом замена масла и еще тыщи 2 км крутите не более 4 т. об/мин.
    Редуктор смотреть надо, возможно пневматика (шланг слетел например), или рычажок заело.
    Волгоград
    перегрев случился из за того что лопнул патрубог и все вытекло...
    редуктор визуально смотрели, пневматика работает палочка которая там( в редукторе от пневматики) входит и выходит.
    1. кто поставил диагноз о перегреве и какие были признаки, симптомы?
    2. Кто поставил диагноз, что заклинило редуктор? Какие симптомы?
    Волгоград
    1.Притащила машину на эвакуаторе на сто,начали заводить не заводится......сняли головку а она кривая. и поехало.... не хотелось просто сделать ремонт, думаю сразу капиталку...машина до меня проехала 300тыс.
    2. На подъемнике подняли, колесо в ручную крутят как положено все нормально. А на земле поворачиваешь- не поворачивает,одно наружнее колесо буксует...
    Волгоград
    Еще сто дермовое попалось...
    1. Долбоебы. Из-за кривой гбц машина не может не заводиться. Развели Вас, поздравляю. Чтобы из-за кривой плоскости не заводилось авто, нужно чтобы гбц дугой визуально была, но тогда весь мотор бы был в масле как чебуреки в сковордке.
    2. Здесь могут быть варианты. Худший - привет торсену. Редукторов - как гавна за баней, за 4 т.р. купите себе исправный без проблем, если реально Ваш заклинил, хотя это очень редкий случай.
    Волгоград
    1. там примерно все так и было.
    2. а есть другие варианты что могло произойти?и почему?
    И матом не ругайся я же девушка.....
    Да откуда я знаю, девушка ты или мальчик. Фото в стрингах не было, имя универсальное, так что... Фото давай.
    Тут суровые парни, привыкай
    Да кто ж другие варианты скажет со слов. Смотреть надо.
    Я так понимаю, что в жесткой блокировке 2 задних колеса. Передние сами по себе? Или одно переднее вместе с задними жестко ?
    Если только 2 задних - задний редуктор меняйте. Здесь в конфе разместите объяву, Вам быстро предложат
    Волгоград
    только замена редуктора и все......?????а отремонтировать не чего нельзя????
    Волгоград
    а фото, но не в стрингах но выложу))
    бессмысленно, долго и дорого. И потом, лично я незнаю, кто бы смог это сделать. 4килорубля это много???
    Минимум в купальнике, иначе в клуб не примем
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    можно и без купальника)))
    Волгоград
    помечтайте))
    да нет не много.
    Простаквашыно
    +1 посмотреть на эсочнеГа без купалика)))
    Волгоград
    а кто такой эсочнеГ?
    фото давай, все ответы потом
    Местный Аватар для Godlike_S
    Какие еще гильзы? Блок загильзован что ли? Если да, то долго это не проездит...
    Only V8 Power
    да мож в ТТ или ПМ, для работников СТО
    Местный Аватар для Vitgok
    S-Pb
    Особливо Дед.
    Сама пишешь, что сервис дерьмо. Ребята талантливые - не заводится, сразу бошку дёрг.
