Одинаковые ли шатуны на 7A и 3B ABY ?!
Показано с 1 по 20 из 21
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Вопрос Одинаковые ли шатуны на 7A и 3B ABY ?!
    По каталогу номер один... возможно унифицировали уже конечно...
    на вид очень похожи... но обоих на руках нет одновременно, чтоб сравнить...
    Смысл в следующем... есть 7А мотор, переделывается в турбо...
    Поршня будут от S2... шатуны свои родные в идеале...
    Есть ли смысл искать именно от AAN 3B ABY или не парится?!
    Турбина сток S2, больше 280-290 сил туда не планируется пока...
    ШАтуны идентичны, оставляй свои
    не все
    я знаю как минимум три варианта. которые крепче и легче.
    не все
    В запчасти идут все одинаковые. а по вариантам я тоже знаю, что с 95г.в. пошли облегченные.. насчет "крепче" не знаю, но почти на 80 грамм легче старых.. но это не суть важно комплектом они взаимозаменемы.
    по памяти из просторов нета
    шатуны 75 группы на 20% крепче остальных.
    те. что от 225сильных 4-х цилиндровых еще крепче. но не все.
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    А такой вопрос. В 7А поршни 82.5, в S2 - 81. каким образом в блок 7А планируется инсталлировать такие поршни? Гильзовать блок?
    Нижний Новгород
    Да... Блок уже загильзован, ждёт поршни...
    Moskau
    спасибо, понял
    а как же быть с балансировкой колена?
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Ща придет Юра,с кажет что балансировка это муйня всякая выдуманная идиотами.Балансировка это зло!
    МО
    +-80г хуйня вообще))))
    Ну вот и сами всё поняли.
    А поршни? Можно ли 7а мотор накрыть турбоголовой?
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    можно но ненадолго в стоковом виде, скока там сж у 7а?
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от MIXOH Посмотреть сообщение
    скока там сж у 7а?
    7A - 10.3... ABY,AAN,3B - 9.3... За счёт поршней, компрессионная высота меньше немного...
    Головы одинаковые почти, кроме тосольных патрубков, датчика холла р/в и по-мелочи...
    головы не все одинаковы. отличие в масляных каналах.
    ...Далеко не во всех 7А
    Я видел два вида голов 7а. Как я понял вариант с площадкой под номер - очень похожа на аан
    Нижний Новгород
    Чем это чревато?!
    если мотор криво собран , давление не так сильно просядет с одним каналом
    если все хорошо и мотор крутить в обороты , лучше когда в голове два канала..
    Последний раз редактировалось Скиталец; 11.02.2013 в 15:40.
