Как работает полный привод на моей а6?
Показано с 1 по 20 из 36
    Местный Аватар для Alexxxsamara
    Самара
    По умолчанию Как работает полный привод на моей а6?
    Всем привет еще раз) У меня а6 2,8 q в 45 кузове, парковался у работы, машина провалилась в снег и застряла нахер! Блокировка там автоматическая, ну я первую включил и газу, нихера с места не двигается. Короче сел капитально, крутились всего два колеса, левое переднее и правое заднее. вот если бы наоборот было, то она бы выехала скорее всего, почему не включилось наоборот, как должен работать абс, может он не работает у меня?? как можно проверить?
    Самара
    Обидно когда тебя вытаскивает тойота, старенький полноприводный микроавтобус(((
    Баян, если сел на пузо так и будет.
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Как чувствуешь что начинаешь садиться; если коробка автомат, тормоз в пол, газ на 2000 об/сек и резко отпускаешь тормоз.
    Самара
    У меня ручка
    Самара
    А все 4 колеса одновременно могут крутиться и в каком случае?
    в случае кубика,крузера и вроде первого кавтро)
    жесткий блок переди и зади и межосевой)
    a6 2.7 rs)
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Нет, только при наличии блокировок.червяцной,винто вой или шайбовои. А так как везде 1 перед,1 зад,но постоянно.
    С уважением МЫШЬ.
    временно бомжую.
    А как-же ГАЗ66. Если жескую,что нибуть разорвет.только в спорте приминимо.
    С уважением МЫШЬ.
    Меня шишига на недоприводе сотке один раз вытаскивала...порвал два троса 10 мм ))
    временно бомжую.
    Шишига это вещь,при наличии своей скважины.
    С уважением МЫШЬ.
    Самара
    Тогда что блокирует кнопка на сотках и на эсках? и что делает мой абс?
    временно бомжую.
    Блокирует задний диф,до скорости 25км,и то не на все 100. АБС работает только по тормозу.
    С уважением МЫШЬ.
    Самара
    Хочешь сказать что если у меня нет кнопки блокировки, нет и блокировки заднего дифа?
    временно бомжую.
    Так и есть,если конечно не вставлен самоблокируещийся диф. Типо как на бмв,или как сами на ВАЗы ставили.Но это врядли.
    С уважением МЫШЬ.
    Самара
    Тогда я продаю свою и покупаю сотку...
    временно бомжую.
    Нахрена?
    С уважением МЫШЬ.
    у него абс с едс, т.е. должен блокировать все колеса.
    автору: газовать или кватростарт пробовал? вроде едс срабатывает с определенной разности в скоростях колес...
    RazzoR
    G-klasse на всех блокировках едет тоже хорошо
